SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệchtâm
05-15-2017, 09:31 PM
SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 27/03/2015[/font]
Khi tính toán đài cọc lệch tâm, việc sử dụng SAFE là một lựa chọn tất yếu. Lý do là chúng ta không thể sử dụng Excel đơn thuần để giải bài toán này, và nếu sử dụng sơ đồ Spring trong Etabs thì có những mâu thuẫn không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt móng lệch tâm trong bối cảnh làm việc độc lập với phần thân cũng sẽ mắc phải sai số trong kết quả tính toán.
Ý nghĩa
[font=Tahoma]SAFE cung cấp chức năng cho phép người dùng mô hình hóa một phần tác động của phần thân lên kết cấu, đó chính là chức năng khóa đỉnh cột. Trên thực tế, đỉnh cột trong công trình (sàn tầng 2) sẽ bị khóa bởi sàn tàng 2, và do đó sẽ có chức năng hạn chế chuyển vị xoay tại nút giao đài cọc và đỉnh cột, từ đó hạn chế được một phần tác dụng lệch tâm lên đài cọc, cụ thể làm mô men tác dụng lên dầm móng chịu tải trọng lệch tâm.
Hình ảnh dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa hai sơ đồ, khi có và không sử dụng chế độ khóa đỉnh cột; qua đó cho thấy sự khác nhau của vị trí đỉnh cột giữa hai mô hình. Kiểm tra biết đồ mô men cho thấy giá trị mô men của dầm giữa hai sơ đồ là khác nhau khoảng >15%.[Hình: p2015032701.png]Biểu đồ mô men[Hình: p2015032701.jpg]Thiết lập chế độ khóa đỉnh cột
Để thiết lập chế độ khóa đỉnh cột, người dùng truy cập menu Run > Advanced Modeling Options, tick chọn Add Regid Diaphram ... như hình dưới[Hình: p2015032702.png]
Anh Hùng ơi! Cho em hỏi:- Khi tính toán file ví dụ trên anh Xuất chân cột từ etab như thế nào để có cả cột kết cấu hay anh xây dựng mô hình trong safe?- Em xuất mô hình từ etab ra safe thì cột được gán thành point có tải trọng và thử dùng chức năng khóa đỉnh cột nhưng kết quả vẫn như chưa khóa!
 Thanks given by: ducmanh169 , karlawf11 , jeriel1 , renefu3 , EdwardGennesi , leslieqt60 , BrianDeaph , claudiaiz1 , nancybm3 , angelgq60 , imeldayx2 , bonniewj2 , lourdesuv16 , michealjw4 , jaimeja60 , laurelaw69 , WHETTEDIA , nanniepf3 , lucindazr11 , lynettejv3 , katherinejl11 , bridgetyy2 , GrierClilk , leliauj4 , joleneds4 , manuelakh60 , enzymno4 , linaju11 , mildredmw11 , caramv60 , julieyr16 , margretme3 , dorayx60 , lauraqb69 , cleoje4 , crystalmx60 , christopherzf60 , anthonyvp1 , donagh3 , virginiaam3 , betteyh1 , Pavellbeils , crystalbs60 , gracierg18 , yeseniayi2 , angelate60 , magdalenajj60 , lanawc4 , mageadlola , Wenaerorge , coffpsypoks , claudiaiv2 , nadinemf18 , cinfescict , cherrysr4 , corrinetf18 , Francislip , isabelta1 , meredithzl3 , darrensi3 , rebekahkw69 , lynettefd69 , genawn16 , davidvl60 , Amefssips , albertajs69
05-16-2017, 09:05 AM
RE: SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột
Cột em phải mô hình trong SAFE em ạ
 Thanks given by: JanetaZEK , hcn , jasoniu16 , leahiy3 , bonniecw11 , jenifervy69 , laceyse16 , rachellegt3 , eirNica , chandrauu18 , brvrteas68 , joannahz69 , Marcelmence , raymondbo69 , tayloros69 , Stephengobre , vilmadk1 , janafv3 , dominiqueug60 , bobep69 , danyn11 , alvinob16 , evedi11 , christinajb16 , leliauj4 , maryad11 , hopeko60 , herminiasa16 , IrmakSt , christinaso18 , louishv18 , justinwr4 , luanneu1 , randiil60 , stephenkf4 , henriettaof69 , lilytf16 , francisev3 , eloiseoz18 , claudiaiv2 , marshallto69 , brankFib , mageadlola , cinfescict , darGlult , olgaxm18 , manuelakh60 , inezhv2 , lynnexe4 , matthewew60 , normauf3 , codyhq69 , marjoriefs69 , Stavetlerorge , cassandraph4 , lupebg69 , Amefssips , BrianQuake
07-23-2017, 09:46 PM
(05-16-2017 09:05 AM)Ho Viet Hung Đã viết:  Cột em phải mô hình trong SAFE em ạ
Dear a Hùng, điều này em chưa hiểu lắm
1. Khi em vẽ cột vào móng thì có khóa đỉnh cột hay không thì thép dầm móng đều như nhau, giảm hơn rất nhiều so với để nguyên chỉ vẽ dầm móng và đài+ spring cọc (5cm2 và cũ là 37cm2?)
2. Nếu export từ etabs có vách hầm thì sang safe có cần xóa đi không? vì nó chuyển sang dạng beam? xóa đi ảnh hưởng ntn? liệu có an toàn không?
3. Anh có thể cho em xin file safe anh làm móng nhà dần không? để tìm hiểu kĩ hơn?
Cám ơn anh!
 Thanks given by: sybilef2 , CurtisMn , revaeu1 , oapedGOT , stanleyhc2 , marissabu2 , manuelakh60 , rachelleqc18 , SakehsBex , Danielwat , williehz69 , yolandauy3 , glennacq69 , Wenaerorge , tarayo69 , hillarywd1 , marksx60 , jaimebt1 , lilianaca4 , albertosa1 , odessapl16 , peteruk3 , lilytf16 , coffpsypoks , darGlult , eloiseoz18 , jennapg1 , cinfescict , leonaci3 , anastasiarq18 , GrierClilk , angelinacg4 , codyhq69 , iewoohiro , loraineex16 , Amefssips , cherietq18 , ralphuq60
07-24-2017, 08:13 AM
Chào em
1. Anh không hiểu mục 1 của em, chắc em có nhầm lẫn,
2. Anh cho rằng một mô hình gần đúng với thực tế nhất sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy nhất; từ đó em có thể có câu trả lời cho các câu hỏi về mô hình của mình
3. Các tài liệu anh đã share hầu hết trên : http://www.ketcausoft.com/chip/documents-store.php
 Thanks given by: jennyhy2 , sadiekl4 , ellatn2 , jamiepu11 , curtisiz69 , Dennispsync , lorenali16 , manuelakh60 , kayue16 , phoebewj4 , beverlykt69 , claudettesl16 , corrinetf18 , jamiyq4 , virgierj11 , raymondlm11 , marionod69 , donnazc60 , augustajv11 , tommieuu3 , summerpv18 , eugeneiq16 , GrierClilk , melaniebb69 , lucillegq16 , autumnex69 , kimnn2 , Michaelgriny , winifredyq11 , lucindale69 , brendabi3 , Stavetlerorge , brankFib , Grouckmy , lauriefi4 , lynnexe4 , theodoreee4 , roslynaa18 , yolandaua1 , gilbertxy1 , KennethGrase
07-24-2017, 04:45 PM
Giải thích thêm.
Trích dẫn: nếu sử dụng sơ đồ Spring trong Etabs thì có những mâu thuẫn không thể khắc phục được
Anh Hùng có thể giải thích thêm chỗ này với ạ ?
 Thanks given by: jaynexx60 , Phincdqq , sarahhl3 , joannsr18 , carmellate18 , ritaEa , imeldayx2 , oapedGOT , erlNica , susanajq3 , brandikc16 , graceiy11 , lauraqb69 , cleoje4 , hylesVeida , patgy2 , luanneu1 , allieyr69 , oliveez4 , graciejp11 , eloiseoz18 , winifredyq11 , Wenaerorge , cinfescict , GrierClilk , darGlult , jeffpm60 , sharlenewp18 , alejandramw16 , amyuj18 , lynettelg11 , phoebeyh2 , inatc3 , katecb69 , Dephechara , tommyjd11 , christaeo3
07-25-2017, 02:43 PM
RE: Giải thích thêm.
(07-24-2017 04:45 PM)huhumalu Đã viết:
Em có thể xem thông tin tại đây: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/...an-hoi.php
 Thanks given by: japedGOT , enidqz11 , Stavetlerorge , kayue16 , everettlo18 , herminiasa16 , everettwv1 , isabelnz4 , maricelabh3 , Wenaerorge , williehz69 , wayneuw4 , jamiyq4 , stefanierk69 , magdalenawq18 , lucindale69 , graciejp11 , cherieup4 , lavonnexz1 , mageadlola , christasc16 , anastasiarq18 , hazeltw1 , mathewop1 , eileencq4 , codyhq69 , reneekj60 , yolandaua1 , marisaoh69 , everettao18 , WHETTEDIA , alisharw3 , huhumalu
