tranhungtad
E chào a hùng và mọi người , e có thắc mắc về móng lệch tâm ( móng nông ( chân vịt ) , móng cọc lệch tâm ),có gây ra moment bẻ chân cột . Và e thử làm mô hinh trên etab , mô hình 1 ta để chân cột là liên kết ngàm xuất nội lực ra mô ment chân cột khoảng 3 T/m . mô hình 2 ta mô hình đài cọc , các cọc là các lo xo , dầm móng vào etab , luc này chậy mo hình , ra momet chân côt khoảng hơn 4 T/m, trường hợp 3 , e mô hình như trường hợp 2 và bỏ dầm móng đi ,xuất mo ment ra 22 T/m ( e có up hình các trường hợp moment e xuat ra ). Vậy kết luận nếu ko có dầm móng thì đài lệch tâm gây bẻ chân cột ? a thấy có đúng ko ? vì e thấy nhà móng cọc lệch tâm nhiều cái bố trí dầm móng ko hợp lý ,mà cũng ko vấn đề gì . Sang đến móng đơn lệch tâm ( móng chân vịt ) moment lệch tâm có gây bẻ chân cột ko ? và khi cấu tao có phải làm dầm móng ở cos đáy móng để chịu momet lệch tâm như móng cọc ko ? Nhiều công trinh làm dầm móng ở cos 00, tại sao cột vẫn không có vấn đề gì ? E mong được a va mọi người giúp đỡ , e cám ơn nhiều..
trungql
MÌnh đoán mô hình của bạn có sai sót rồi. bạn đưa mô hình bỏ giằng móng lên đây xem nào
tranhungtad
trong mô hình bỏ giằng móng , e chỉ xóa dầm từ mô hình đài cọc , cọc đi thôi , e gửi mô hình a check giúp e cái ...
trungql
Mô hình sai spring for piles, chưa chia ảo đài móng. momen sau khi sửa khoảng 10tm. Ngoài ra còn phải kể đến độ chôn sâu của móng, tải trọng tường và nền tầng 1 góp phần giảm chuyển vị của đài và chuyển vị xoay của cột.
trungql
Mô hình này là ko thực tế, chẳng có ai làm đài lệch tâm mà lại ko có giằng móng cả.
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,330 bài viết trong 1,534 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 8,408 (trong đó có 443 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Le Dai Anh
