Chức năng Insertion Point
05-07-2013, 07:45
Chào anh ! Anh có thể hướng dẫn cho cho em về cách sử dụng lệnh này không ạ ? Em có thử nhưng vẫn chưa hiểu nguyên tắc dịch chuyển của lệnh này VD : Cần dịch chuyển mép cột trùng với mép Vách cứng ( Khi vẽ etabs đã mặc định 2 pt này giao nhau tại tim , hoặc là dịch cột thép thẳng mép so với mặc định trong nhà KCT ) Theo anh có cần phải dùng insertion point trong những trg hợp này không? ( moment 2 th này có gì khác không ? )và nếu dùng thì nên hiểu như thế nào cho đơn giản nhất ) Thanks anh ! :huh:
pham_hoavt90
RE: Chức năng Insertion Point
06-07-2013, 09:28
Số lượt thích: 279
08-07-2013, 05:55
Thanks anh ! - Em vẫn còn thắc mắc : đó là sau khi sử dụng insertion point thì thấy nội lực k thay đổi. - Nhưng lần thứ 2 a lại bỏ chọn chế độ " do not transtform frame... " thì nội lực lại thay đổi ?? ==> vậy khi dựng 1 mô hình mình có cần phải dùng insertion point hay không ? Và phải click chọn phần " do not trantform.." hay không bỏ chọn nó vậy anh ? Thanks anh !
pham_hoavt90
