Etabs 9.7.4 không xuất kết quả chu kì dao động
16-03-2015, 04:46
E có chạy file Etabs bằng version 9.7.4 nhưng khi phân tích xong các kết quả nội lực xuất ra bt nhưng ko có table Modal Information để lấy các dạng dao động để tính gió và động đất. A Hùng giúp e với ạ?
Stalin88
RE: Etabs 9.7.4 không xuất kết quả chu kì dao động
16-03-2015, 06:17
Stalin88
. Có khả năng một số lỗi trong file Etabs của bạn khiến cho phần mềm không thể phân tích giao động. Bạn nén file Etabs (*.edb) lại thành file RAR rồi up lên đây mình xem thử nhé
Số lượt thích: 293
16-03-2015, 14:34
đây là file Etabs của e
Stalin88
16-03-2015, 14:37
file EDB đây a giúp e với. e đã export về cả Etabs 9.7.0 nhưng khi chạy xong có Modal Information nhưng các Period đều bằng 0. E ko biết sai ở đâu?
PHAN THAN LUU.rar (Kích thước: 329.01 KB / Tải về: 640)
Stalin88
16-03-2015, 14:39
e cũng thử vẫn dùng Etabs 9.7.4 để chạy 1 file công trình trước đó e làm thì vẫn thành công bình thường. đầy đủ tất cả các loại kết quả và tương đối chính xác.
Stalin88
16-03-2015, 22:14
Ngoài ra sau khi sử dụng Etabs 9.7.0 tính dao động e export ra file mdb để tính tải trọng gió và động đất. Khi sử dụng WDL thì ko import file mdb vào đc, EQL thì được nhưng khi xuất sang excel thì lỗi. a test lại giùm e luôn với, bộ phần mềm khá hay và tiện dụng nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện lỗi kiểu như vậy. Đây là các file MDB xuất ra từ Etabs 9.7.0
dao dong.rar (Kích thước: 153.57 KB / Tải về: 657)
Stalin88
16-03-2015, 23:24
Stalin88
. Rõ ràng nguyên nhân là do mô hình của bạn bị lỗi; bạn nên sửa lại mô hình trước khi tiến hành xuất giữ liệu để tính toán tải trọng Mình cũng đã định kiểm tra mô hình của bạn nhưng thấy thái độ của bạn quá tồi nên bạn tự xoay sở đi nhé
Số lượt thích: 293
