Thực ra vấn đề gán tải gió có nhiều cách để áp dụng.
Theo TCVN 2737-1995 cũ thì gió được phân ra thành phần tĩnh (liên quan đến hình dạng hình học của công trình được gán vào tâm hình học) và thành phần động (Phản ứng động học của công trình gán vào tâm khối lượng).
Theo TCVN 2737-2023 mới và một số tiêu chuẩn như Eurocode, thành phần gió chỉ có 1 giá trị và xét đến các ảnh hưởng tĩnh và động học, nên có thể gán vào tâm cứng của công trình hoặc dầm/cột biên với giả thiết sàn tuyệt đối cứng để phân bố tải ngang lên các cấu kiện đứng (cột, vách)
Cách làm mới này có nhiều thuận tiện hơn và thực tế sai khác giữa việc gán tải gió vào tâm cứng hoặc dầm/cột biên là không đáng kể. Bạn có thể dựng các mô hình đơn giản để kiểm chứng lại.
ngoctu1697@gmail.com
Theo tiêu chuẩn 2737-2023 hình như là tính toán gió có 1 giá trị gió đẩy thôi phải không ạ. nếu gán cả gió đẩy và gió hút vào dầm hoạc cột biên thì như thế nào ạ. có còn cái hệ số 0.8 hay 0.6 như 2737-1995 k ạ
Tiêu chuẩn mới vẫn phân ra mặt đón gió/ khuất gió thông qua hệ số khí động c.
Nếu muốn nhập vào cột/dầm biên thì Ví dụ nhập c=0.8 cho mặt đón gió và c=0.6 cho mặt hút gió.
Nếu muốn nhập vào tâm cứng (Sàn khai báo tuyệt đối cứng) thì nhập c=0.8+0.6 = 1.4
Đặng Việt Bằng
Cho em hỏi gán gió TCVN 2023 vào tâm hình học đúng hay sai Và bảng Center of mass and rigidity lấy tọa độ XCCM, YCCM có phải tâm hình học như mạng. Em có mô hình thử thấy tâm hình học tọa độ (x=12, y=4) mà trong bảng ko thấy cột nào giống. Em xin cám ơn mọi người.
Vấn đề này đã được TS Vũ Thành Trung (Bác Trung gió - là đạo diễn phần gió v2023) đã có giải thích rất rõ. "Bản chất của tải trọng gió là tải trọng áp lực nên đặt vào tâm hình học" là đúng từ thực tiển và bản chất (suy luận thêm ý này có nghĩa rằng khi ko còn chia ra 2 thành phần (tĩnh+ động) mà gom vào hệ số phản ứng giật thì nó vẫn tuân theo bản chất của nó - "bản chất" là cái cơ bản quyét định sự vật hiện tượng. mà ở đây là tinh tải ngang tương đương của gió)
3
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, nguyen van ngon
