Hỏi về cọc ép nằm trong lỗ khoan dẫn
26-04-2018, 01:06
Xin chào Hùng, các Admin, cùng anh em diễn đàn KCS ! Mình đang gặp trường hợp này mong được anh em có kinh nghiệm tư vấn. Mình đang thiết kế 1 công trình Xổ số kiến thiết 1 hầm + 6 tầng. Móng là móng cọc ép (350x350) sử dụng lỗ khoan dẫn đường kính 300 (đất tốt). (Công trình này do 1 anh chủ trì đã nghỉ để lại, mình tiếp nhận). Hiện tại đã ép thử và có kết quả thí nghiệm nén tĩnh dọc trục. Ptk = 90T, Pmin = 135T, Pmax = 180, khoan dẫn tính từ đất tự nhiên là 13m. Hiện tại đã quyết định chiều dài cọc đại trà gồm 2 đoạn (6+8=14m tính từ đáy tầng hầm). Công trình này có tầng hầm. Trong quá trình ép đại trà thì mình gặp 2 trường hợp sau: a) Cùng 1 đài 3 cọc: 2 cọc có Ltk đạt nhưng không đạt Pmin; b) Cọc còn lại cũng trong đài đó nhưng ép nằm trong lỗ khoan dẫn (khoảng 12,4m) thì đạt Pmax. Chưa đủ Ltk. Hiện tại ở trường hợp a) mình cho ép tiếp để đạt Pmin rồi quyết định tiếp thì khi ép khoảng 2cm thì đạt Pmax. Trường hợp b) thì cọc còn nằm treo trong lỗ khoan dẫn. Mình chưa đưa ra được PA xử lý nào tốt nhất. Cho mình hỏi anh em ở trường hợp b) mình nên xử lý như thế nào ?? Mong nhận được góp ý và hồi âm của tất cả mọi người. Trân trọng !!!
trần đăng quang
RE: Hỏi về cọc ép nằm trong lỗ khoan dẫn
27-04-2018, 06:56
Chào bạn, Đối với cọc trong trường hợp B, có thể do lỗ khoan dẫn khoan không đúng như dự kiến. Cọc này nếu để nguyên thì khó có căn cứ xác định sức chịu tải Nên mình đề xuất: PA1: Nếu có điều kiện nhất là tiến hành thử tĩnh PA2: Nếu có điều kiện nữa thì là bỏ cọc này ép cọc khác PA3: Nếu vẫn muốn dùng cọc này; có thể ép thêm đến 225 Tấn , lúc này có 3 phả năng xẩy ra
  • Cọc sẽ xuyên qua vị trí hiện tại và đến vị trí mới ở dưới hố khoan dẫn + thỏa mãn điều kiện dừng ép, có thể dừng lại và sử dụng cọc này
  • Cọc không di chuyển gì, căn cứ vào tải trọng ép cọc thí nghiệm + kết quả thí nghiệm + tải trọng ép mới (250% tải thiết kế), kết luận có thể dùng cọc này
  • Cọc bị vỡ, trường hợp xấu (tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì cọc khó vỡ ở tải trọng này), quay về PA2
Số lượt thích: 293
trần đăng quang
27-04-2018, 08:07
Theo mình thì gia tải lên 225 rồi kết luận bạn ạ,
Số lượt thích: 293
27-04-2018, 08:42
Ok, cám ơn Hùng nhiều !!
trần đăng quang
