Hỏi về nội lực
04-05-2015, 14:07
Nhờ anh Hùng giải thích dum em, chuyện là em có tính thủ 1 cái dầm chính bằng Etabs. sau đó em tính tay nhưng nội lực trong etabs lúc nào cũng lơn hơn mình tính tay.
vuthanh
RE: Hỏi về nội lực
05-05-2015, 00:42
Chào bạn Việc sai khác nội lực giữa tính tay và tính Etabs mình nghĩ là chuyện bình thường, giống nhau mới là chuyện lạ, còn tùy thuộc vào kỹ năng tính toán, sơ đồ tính toán, tùy từng trường hợp; tuy nhiên thông thường mình tính thì Etabs vẫn cho kết quả nhỏ hơn tính tay bạn ạ
Số lượt thích: 279
RE: Hỏi về nội lực
05-05-2015, 11:27
vậy là còn tùy vào kỹ năng của từng người. Còn 1 vấn đề nữa em mong anh giúp đỡ, vấn đề là ta nhập tải trọng cho sàn trong etabs, đền khi tính phần dầm PM sẽ tự hiểu là tải trọng sẽ truyền từ sàn vào dầm( như tài tam giác , tải hình thang ) phải không anh. Còn về liên kết giữa sàn và dầm: nếu Hd/Hs >3 là LK ngàm , Hd/Hs <3 là LK kê vậy trong PM nó có tự hiểu không anh. Thân chào ! " vẫn còn non trẻ, mong anh giúp đỡ "
vuthanh
RE: Hỏi về nội lực
05-05-2015, 12:07
vuthanh
. Chào bạn Liên kết trong Etabs là liên kết nút cứng giữa dầm và cột, việc phân phối mô men phụ thuộc vào độ cứng của các cấu kiện và nút khung. Việc phân phối tải trọng phụ thuộc vào sơ đồ của sàn, không phải dạng tam giá hay hình thang như bạn đã đề cập; Etabs phân phối tải trọng và tính toán nội lực dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Bạn có thể search khái niệm này trên Google
Số lượt thích: 279
RE: Hỏi về nội lực
10-05-2015, 11:02
Chào anh cho em hỏi trong etabs có thể tạo dầm liên tục (dạng thanh ) như trong sap không anh,nếu có mong anh chỉ giúp em. " vẫn còn non trẻ, mong anh giúp đỡ "
vuthanh
RE: Hỏi về nội lực
04-07-2015, 15:14
Dear anh Hùng: anh cho em hỏi về gán tải trọng nhà phố thì Ht mính gán chất đầy luôn hay là nên gán theo như : Ht cách tầng cách nhịp, Ht 2 nhịp liên tục. Thân chào anh.
vuthanh
RE: Hỏi về nội lực
05-07-2015, 01:37
Thông thường trong thực hành người ta không chất tải lệch tầng lêch nhịp vì có quá nhiều trường hợp chất tải; Bạn có thể tham khảo cách tính của Etabs về vấn đề này tại đây: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P14111101-etabs-pattern-live-load-factor.php
Số lượt thích: 279
RE: Hỏi về nội lực
17-07-2015, 14:08
Chào anh Hùng Em có đọc nhiều bài viết của anh trên diễn đàn, và em thấy anh có bộ file hướng dẫn thiết kế kết cấu và em hết lòng xin anh chia sẽ cho em học với, vì em vẫn còn là sinh viên nghèo !
vuthanh
RE: Hỏi về nội lực
01-08-2015, 14:06
vuthanh
bạn dùng bản demo cũng ok mà, chỉ có điều là nó không cho xuất ra excell thôi, kết quả thi như nhau mà
kent house
