Hỏi về vấn đề kết cấu nền cho nhà xưởng chịu tải trọng lớn 2-3T/m2
16-03-2017, 01:12
Xin chào tất cả các bạn! Trong thời gian qua tham gia diễn đàn mình thật sự rất cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình trao đổi và giúp đỡ mình có thể giải đáp những thắc mắc về những vấn đề mình còn yếu trong việc tính toán kết cấu. Đặc biệt là bạn Hồ Việt Hùng - Mod của website với kiến thức vững về kết cấu cũng như giỏi về lập trình phần mềm tính toán kết cấu theo TCVN với bảng biểu trình bày rất bắt mắt. Hiện nay mình có 1 thắc mắc chưa biết phải tính toán như thế nào cho phù hợp rất mong các bạn nhiệt tình trao đổi để giúp mình giải đáp thắc mắc này. Mình hay làm về nhà xưởng công nghiệp nên gặp một số nơi yêu cầu đưa ra giải pháp kết cấu cho nền chịu tải trọng 2-3T/m2 (Do nền nhà kho vật liệu chứa những cuộn nguyên liệu rất nặng (khoảng 20T-30T/cuộn và một số nhà kho chứa hàng nguyên liệu rời như cám, ngô). Yêu cầu nền không được lún nứt (vì trước đây mình cũng đã thực tế có một số kho chứa hàng rời nền bê tông bị lún đến 20cm và bê tông bị nứt gãy hết nên phải làm lại toàn bộ nền bằng bê tông asphalt). Vậy các bạn có thể có giải pháp nào cho kết cấu nền chịu tải trọng lớn như này mà không bị lún nứt không?! Rất mong sớm nhận được những thảo luận của các bạn về vấn đề này để mình có thêm được kiến thức về tính toán nền nhà chịu tải trọng lớn. Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn! (Dưới đây mình có đính kèm bản vẽ của một dự án đã làm thực tế chịu tải trọng nền 2.6T/m2)
2
mountain84
RE: Hỏi về vấn đề kết cấu nền cho nhà xưởng chịu tải trọng lớn 2-3T/m2
16-03-2017, 05:58
mountain84
Chào bạn, Nền nhà xưởng mà bị lún đến 20cm thì chắc là slab on ground, sao ko sử dụng phương án cọc như file bạn đính kèm, như thế sẽ tốt hơn về chịu lực lẫn lún, Thân, Hiep Nguyen
hiepnguyen
16-03-2017, 09:00
hiepnguyen
đúng là nền bị lún 20cm kia là nền nằm trực tiếp lên nền đất. Còn về file mình đính kèm là một dự án sau này mình tham khảo được ở 1 đơn vị thiết kế khác, nhưng vấn đề mình muốn tìm hiểu là cơ sở để tính ra được kết cấu nền như vậy bạn à! vì mình còn có một dự án nữa cũng dùng cọc nền nhưng 1 đài lại có đến 4 tim cọc và dùng dầm quây như dầm sàn với bước dầm đài là 6mx6m và nền đấy cũng chịu tải trọng khoảng 2T/m2. và với những nền chịu tải trọng 500kg/m2 đến 1T/m2 thì sao?! có cần phải bố trí cọc nền không hay chỉ cần các lớp kết cấu nền bình thường như base và bê tông là được hay là có giải pháp gì cho những nền chịu tải trọng 500kg/m2 đến 1T/m2 này?! Trân trọng cảm ơn!
mountain84
17-03-2017, 04:39
mountain84
Tải nặng như thế mà slab on ground không gia cố nền thì lún là phải rồi. Mình ko hiểu ý bác là cơ sở để tính ra được kết cấu nền như vậy là nền gì ? Nền đàn hồi hay là nền trên cọc ? Dự án bạn nói đài có 4 tim cọc thì dạng nhà kiểu tải tập trung chứ không phải thuộc dạng như warehouse nên phải vậy rồi, nó dạng như là building nên bố trí kết cấu dầm sàn bình thường.
hiepnguyen
17-03-2017, 07:07
hiepnguyen
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình tham gia thảo luận về vấn đề này! ý mình muốn hỏi là cơ sở tính toán nền trên cọc chịu tải trọng 2,6T/m2 (như file mình đính kèm). Vậy với những nền chịu tải trọng khoảng 500kg/m2 đến 1T/m2 thì liệu mình có cần thiết phải làm cọc nền không hay có thể có giải pháp gì tiết kiệm cho những nền chịu tải <1T/m2 (có phần mềm hay cơ sở tính toán gì cho những nền chịu tải <1T/m2 không?!)
mountain84
17-03-2017, 07:41
mountain84
Với nền trên cọc thì bạn mô hình vào SAFE để kiểm tra phản lực đầu cọc và tính thép sàn. Tải trọng 1T/m2 không phải là nhỏ, tuy nhiên tùy thuộc vào địa chất thế nào nữa mới quyết định sử dụng phương án cọc hay là không. Với đất yếu thì phương án thường là cọc, đất trung bình thì có thể làm sàn trên nền đàn hồi và cần được xử lý nền trước, còn đất tốt thì có thể ko cần gia cố nền luôn - tùy vào điều kiện địa chất và tính toán cụ thể.
hiepnguyen
17-03-2017, 10:31
Theo mình nghĩ thì : 1. Tải trọng 1~2T/m2 cho phần nền thì không thể gọi là lớn được. Rtc đối với đất bình thường dư sức chịu tải này. Những nơi đất tốt người ta làm kho vật liệu rời với áp lực 10T/m2. 2. Phương án cọc mà để thiết kế cho nền thì dẫn đến thứ đáng quan tâm nhất là chi phí. Vì đề thiết kế cọc không phải cứ ép cọc là xong, còn đài, thép gia cường cho nền quanh đầu cọc. --> Vấn đề chính là lún nền, từ việc lún nền, chênh lún thì dẫn đến gãy, nứt nền. Mình mạo muội đưa thêm một số ý để cùng mọi người giải quyết + Vậy với đường xe chạy thì sao, tải trọng xe vài chục tấn chạy thì sao ? người ta làm như thế nào ? + Yêu cầu của chủ đầu tư là không cho lún hay không cho nứt ? + Cái nền của mình đặt trên thứ gì ? (nếu đất nguyên thổ, đã cố kết xong thì 1~2T/m2 thì thế nào ?) hay mình đang đặt trên lớp san lấp của mặt bằng ? Hướng xử lý thế nào ? Mong mọi người thảo luận cho Topic càng hay. Thân !
huhumalu
17-03-2017, 10:43
mountain84
Bạn xem thêm: nếu lưới cọc 4mx4mx2.6T/m2 + TLBT thì chọn SCT cọc như vậy là hợp lý rồi bạn. Nhưng đây sẽ là phương án sàn như kiểu sàn tầng. Coi như không cần quan tâm đến nền bên dưới. Nhưng mình vẫn ngại cái cụm "không lún nứt". Cọc ép mà vào nền đất yếu không cẩn thận thì lún vài cm vẫn được chứ nhỉ ? Thân !
huhumalu
18-03-2017, 07:12
huhumalu
mình cũng nghĩ giống như ý kiến của bạn ở trên là nếu xét về khả năng chịu lực thì không vấn đề gì nhưng do nền đất không đồng nhất nên dễ bị lún không đều gây nứt. còn về vấn đề lún thì một vài cm chủ đầu tư cũng không có ý kiến chỉ miễn là không bị nứt nền là được. còn về phần đường thì mình nghĩ do người ta làm bằng bê tông asphalt nên ít bị nứt hơn chăng?!
mountain84
15-05-2019, 07:33
mountain84
Tôi thấy cái thiết kế mũ nấm bị sai. Thép dưới của mũ là cấu tạo thì lại để d14a120. Rõ ràng cái mũ nấm có moment căng bên trên thì phải tăng cường thép phía trên chứ. Thép dưới cấu tạo đặt d10 a200 chứ không đặt d14a120 như bản vẽ được.
colombus
