Nhờ anh Hùng kiểm tra hộ sau khi check model etabs
29-01-2015, 12:02
Em import hệ thống dầm và sàn từ cad 2015 sang etabs 2013, và sau đó hoàn thiện nốt mô hình bằng công cụ trong etabs. Sau khi check model thì phần mềm báo cáo kết quả thế này. Nhờ anh đọc hộ em.
BTTATRUMP
RE: Nhờ anh Hùng kiểm tra hộ sau khi check model etabs
29-01-2015, 13:43
bạn nên xóa các ô sàn f23 và f36 trên các tầng từ 1 đến 8 đi sau đó gán lại tải trọng là được
Rongcomoro2022
29-01-2015, 15:31
Rongcomoro2022
Mình chưa gán tải trọng vào công trình. Ở đây, mình mới vẽ xong mô hình và đang check xem có lỗi gì không. Theo như trong bảng đó báo thì các ô sàn đó quá gần. Tức là khi khi mình vẽ trong cad bằng các hình chữ nhật sau đó import vào etabs thì chúng có một mép nào đó đều liên kết vào một dầm nào đó. Trong cad thì không yêu cầu chính xác quá như etabs ( mình nghĩ thế ), nên khi vào etabs nó báo. giống như khi mình tính 2 ô sàn cùng gác lên một dầm nào đó thì mép của chúng sẽ chính là tim của dầm. Nhưng ở mô hình của mình cả 2 mép đều cách tâm một ít, hoặc một cái trùng tâm dầm còn một cái thì chưa trùng nên phần mềm báo. Nếu là trong etabs 9.7 mình thấy ngay mục check có cả ô tích sửa lại cho chúng khít nhau nhưng trong bản etabs 2013 này không thấy. Không biết nếu không gần thế có ảnh hưởng tới quá trình chạy nội lực không nữa. Tiện thể đây muốn hỏi cách import cột từ cad sang etabs. Tức là quy tắc vẽ trong cad thế nào để có thể impost sang.
BTTATRUMP
30-01-2015, 02:07
BẠN CỨ LÀM THEO CÁCH CỦA MÌNH,VÌ MÌNH CŨNG BỊ TRƯỜNG HỢP NHƯ BẠN KÍCH CHUỘT PHẢI HOẶC VÀO MỤC CÓ DẤU TÍCH CHỮ ''V'' ĐỂ XEM Ô ĐÓ TÊN LÀ GÌ SAU ĐÓ THỰC HIỆN XÓA/ VẼ LẠI/GÁN TẢI TRỌNG/CHECK/CHẠY MÔ HÌNH/ĐỌC NỘI LỰC/XUẤT EXCEL
Rongcomoro2022
30-01-2015, 02:13
P/S PHẦN MỀM ETABS THÊM CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN LỖI RẤT CHUẨN MÌNH CŨNG GẶR TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA BÊN 9.7 KHÔNG SAO NHƯNG SANG 2013 THÌ BỊ LỖI CHECK MODEL KHÔNG PHẢI MẤY LỖI CỦA BẠN MÀ HÀNG TRĂM LỖI MÌNH ĐÃ THỰC HIỆN SỬA THỦ CÔNG VÀ ĐÃ THÀNH CÔNG (CHẢ LẼ LẠI XÂY DỰNG LẠI MÔ HÌNH LẠI TỪ ĐẦU).HIC....HIC
Rongcomoro2022
30-01-2015, 02:15
CÒN VẤN ĐỀ IMPORT TỪ CAD SANG ETABS ĐÃ THẢO LUẬN RẤT NHIỀU TRÊN DIÊN ĐÀN. RẤT MUỐN TRẢ LỜI BẠN NHƯNG MÁY CHẬM QUÁ KHÔNG UP ĐƯỢC. ĐÔI LỜI.
Rongcomoro2022
30-01-2015, 02:18
HOẶC ĐÂY http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P12102403-etabs-import-luoi-cot-tu-file-dxf-cua-autocad.php
Rongcomoro2022
30-01-2015, 10:59
Rongcomoro2022
Mình mới biết đến 4rum gần đây nên chưa update. Nếu mình xóa 2 ô sàn đó ( sàn 131 - f131 và sàn 129 - f129) và vẽ gộp 1 ô thì hết lỗi. Nhưng nếu sau đó mình chia cái ô gộp vừa vẽ đó bởi dầm số 37 (B37) thì sau đó phần mềm lại báo lỗi. Nếu theo logic suy luận ra thì khi mình làm thế đáng ra nó sẽ hết lỗi chứ.
BTTATRUMP
30-01-2015, 14:39
[quote='BTTATRUMP' pid='9327' dateline='1422615553']không hết đươc đâu bạn xóa hai ô sàn đó đi vẽ dầm trước sau đó vẽ lại sàn là ok[/quote]
Rongcomoro2022
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, kysuhieu205@gmail.com
