Tải trọng phào chỉ ở cột và dầm nhà cổ điển, tân cổ điển
16-12-2016, 02:36
Chào các anh chị, em vừa ra trường chưa có kinh nghiệm ạ, anh chị cho em hỏi khi tính toán kết cấu nhà kiểu cổ điển hay tân cổ điển thì tính tải trọng phào chỉ vào cột và dầm để gán vào etabs như thế nào ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều!
monkey_boy
RE: Tải trọng phào chỉ ở cột và dầm nhà cổ điển, tân cổ điển
19-12-2016, 01:55
Hi em, cái này anh cũng không để ý vì theo chủ quan của anh thì tải trọng đó không đáng kể so với các phần còn lại (ví dụ tường xây, tải trọng sàn v.v..) Còn nếu em muốn tính toán chính xác thì cứ theo quy củ mà làm em ạ, xác định được hình thức của nó rồi tính tải trọng và gán vào dầm cột thôi
Số lượt thích: 293
19-12-2016, 02:50
:) Thanks anh! Anh cho em hỏi giờ em tính toán mà không kể đến tải trọng phào chỉ được không ạ? Nếu không được thì em xin phép nhờ anh chỉ giáo cách giải quyết của anh về bài toán này như thế nào ạ? :) Thanks anh!
monkey_boy
19-12-2016, 03:08
Như đã đề cập ở trên thì anh không tính vào em ạ Nếu như em muốn chính xác thì em có thể tính toán tác dụng dạng phân bố vào dầm (như tường), vì dự để cho đơn giản thì có thể giả thiết chung là: = 10cmx10cmx2000kG/m3 = 20kG/m và từ đó gán cho các dầm biên
Số lượt thích: 293
Số thành viên đã kích hoạt 18,976 (trong đó có 424 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Hoahuynh79
