Tính toán độ võng của dầm
27-11-2014, 08:59
Anh Hùng cho em hỏi là trong bảng tính độ võng của dầm thì "tác dụng ngắn hạn của tải trọng" và "tác dụng dài hạn của tải trọng" là gì? Em cảm ơn anh!
Hiendv.xd
RE: Tính toán độ võng của dầm
27-11-2014, 13:34
Hiendv.xd
. Theo các tài liệu mà mình có trích dẫn ở trong bài viết, thì: tác dụng ngắn hạn của tải trọng = Tĩnh tải + Toàn bộ Hoạt tải tác dụng dài hạn của tải trọng = Tĩnh tải + Thành phần dài hạn của hoạt tải
Số lượt thích: 286
Hiendv.xd
28-11-2014, 03:44
Anh Hùng cho em hỏi thêm là: trong bảng 4 của TCVN5574-2012 có CHÚ THÍCH 2 là: "khi chịu tác dụng của tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn và tạm thời ngắn hạn, độ võng của dầm hay bản trong mọi trường hợp không được vượt quá 1/150 nhịp hoặc 1/75 chiều dài vươn của công xôn." vậy trường hợp này áp dụng khi nào?
Hiendv.xd
28-11-2014, 06:01
Hiendv.xd
. Mình nghĩ để hiểu được vấn đề này thì cần xem thêm phụ lục C của TCVN 5574:2012; phụ lục C liệu kê rất nhiều trường hợp tải trọng với các giới hạn về độ võng khác nhau. Từ phụ lục C thì người ta rút về Bảng 4 là các giá trị trong các trường hợp phổ biến, cho nên người ta mới chua thêm câu là trong mọi trường hợp thì ... (như trên)
Số lượt thích: 286
10-05-2016, 08:35
Hi anh Hùng! Trogn tài liệu "Tính độ võng sàn trong thực hành thiết kế với CSI SAFE" thì khi tính dộ võng dài hạn lại không thấy kể đến tải trọng tường xây mà chỉ kể đến tải trọng bản thân SW vậy anh? Em đang tính ô sàn 9.5*11.5m nhưng khi để đến tải tường nữa thì võng lên đến 80mm, sàn dày 180mm Tks anh.
minhlamvn
Số lượt thích: 286
hiepnguyen
12-05-2016, 17:11
hiepnguyen
Võng dài hạn là phải có SW nhé bạn. Ô sàn 9.5m x 11.5m là khá lớn, chiều dày 180mm không đủ là phải rồi. Bạn nên chia dầm phụ hoặc sàn PT
Hi anh! Ý em hỏi bên trên topic là tại sao trong hướng dẫn không có tải trọng tường (chứ không phải SW), SW đương nhiên là phải có. Không biết có phải do tài liệu nhầm lẫn gì không? Tks anh!
minhlamvn
13-05-2016, 01:49
minhlamvn
Bạn ko đính kèm tài liệu thì sao mọi người biết được ! Nhiều khi tải tường người ta ko tách ra riêng mà cho vào DL luôn chẳng hạn
hiepnguyen
Số thành viên đã kích hoạt 18,448 (trong đó có 441 VIP Member)
