Xin mọi người giúp đỡ về kết cấu nhà phố
04-07-2018, 02:16
Anh Hùng và mọi người trên diễn đàn cho em hỏi. Nhà phố 4 tầng như hình bên dưới, với mặt bằng như vậy e sơ bộ tiết diện cột là 220x220, dầm 220x400 có đảm bảo không ạ. Đoạn đâu trục 4 có tường xây chéo thì dầm móng bên dưới em bố trí như nào là hợp lý ạ, nhà sử dụng móng cọc ép ạ. Em xin cảm ơn
nha pho.pdf (Kích thước: 107.67 KB / Tải về: 854)
vu anh
RE: Xin mọi người giúp đỡ về kết cấu nhà phố
04-07-2018, 07:54
Chào em, Kích thước cấu kiện như em đề cập là đảm bảo, ngoài ra em có thể giảm dầm xuống thành 220x300 Giằng móng em có thể bố trí xiên theo tường không vấn đề gì cả em nhé
Số lượt thích: 293
04-07-2018, 14:14
Vâng em cảm ơn, Lần đầu em gặp công trình nhà lệch tầng nên đang mắc chưa biết mô hình vào ETABS như thế nào cho đúng để tính toán, tiến độ cũng gấp. Em gửi anh mặt bằng KT và file ETABS anh xem giúp em mô hình như vậy đã được chưa ạ. Em cảm ơn!
NhaLechTang.rar (Kích thước: 495.37 KB / Tải về: 610)
vu anh
05-07-2018, 00:38
Hi em, Mô hình Etabs em cứ dụng cho gần đúng với kết cấu là được, không có gì nhiều nhặn trong công trình này của em. Em có thể dùng tầng thật thay cho REFPLAN, lưu ý khi xây dựng cho người mới làm Etabs là:
  • Khai báo đúng liên kết chân cột, nhiều người để theo mặt định là khớp
  • Chia ảo sàn trước khi phân tích
  • Kiểm tra khai báo vật liệu bao gồm trọng lượng riêng của vật liệu
  • Kiểm tra khai báo tiết diện bao gồm kích thước tiết diện và vật liệu cho tiết diện, nhiều người để loại vật liệu là STEEL khiến tải trọng bản thân tăng lên rất nhiều
Số lượt thích: 293
05-07-2018, 07:44
Vâng ạ. Các cos sàn chênh nhau, thì đoạn giao giữa 2 sàn chênh cos dầm mình cho chạy chéo lên theo, hay là mình chia ra làm 2 khung nhỏ riêng biệt ạ. Nếu chia ra thì nhà bị chia thành 2 khung riêng biệt không ạ
vu anh
06-07-2018, 00:39
Đoạn dầm này mình có thể cho nằm ngang cho dễ thi công em ạ,
Số lượt thích: 293
06-07-2018, 09:40
Vâng em cảm ơn ạ
vu anh
07-07-2018, 00:05
Anh cho em hỏi là. Chạy mô hình xong. Em muốn tính tay lại momen của dầm để kiểm tra, dầm ngàm vào cột thì Mg=ql2/12, Mn=ql2/24, mà muốn tính xem tải của 2 bên sàn truyền về dầm là bao nhiêu thì có phải lấy = diện tích chịu tải của sàn*(tt+ht đã gán vào etabs k ạ)
vu anh
07-07-2018, 01:36
Việc phân phối tải trọng sàn lên dầm không đơn giản là tải trọng nhân bề rộng phân tải; tải trọng sàn phân phối lên dầm phụ thuộc vào kích thước ô sàn (phân bố chuẩn hình tam giác hoặc hình thang), phụ thuộc vào độ cứng (dầm cứng hơn nhận tải trọng nhiều hơn) v.v.. Em khó có thể kiểm chứng được nội lực một cách chính xác vì việc phân phối như đã kể trên là phức tạp, trừ khi em chọn sàn dạng Membrane Vấn đề của em không phải là kiểm tra bằng tính tay, vấn đề của em là phải kiểm soát mô hình bằng cách kiểm tra các việc xây dựng mô hình và khai báo tải trọng; khi em khai báo các thông số đúng thì nội lực có thể tin cậy được Xem thêm clip dưới đây em nhé: https://www.youtube.com/watch?v=W2o-DJ1pz3U
Số lượt thích: 293
07-07-2018, 09:34
Vâng ạ. Em có dùng RCC để tính diện tích cốt thép cột, tất cả các cột ở các tầng đều ra kết quả giống nhau là sao ạ
vu anh
