A Hùng và các Anh cho mình hỏi khi thiết kế móng băng giao thoa thì diện tích móng quy đổi để kiểm tra các điều kiện ổn định đáy móng như thế nào hợp lý ạ. và cho em hỏi thêm nên vẽ strip như thế nào để tính thép cánh móng cho tối ưu ạ. EM cảm ơn.
Sau đó, khi đã có kích thước sơ bộ, chúng ta có thể mô hình móng băng vào trong SAFE (hoặc trực tiếp trong Etabs), lúc đó kết quả phân tích sẽ cho ra áp lực đáy móng và là căn cứ để chúng ta kiểm tra các điều kiện
Anh Hùng cho Em hỏi thêm việc mô hinh và tính toán hệ móng băng, móng cọc bằng etabs trong giai đoạn thiết kế thi công thì có được không ạ? Em đọc trên mạng thì nhiều ý kiến cho rằng mô hinh hệ cọc, móng bằng etabs là không chính xác bằng safe ạ?
Hi em, việc mô hình tính toán bằng Spring là mong muốn giải 2 khía cạnh của bài toán móng:
Tương tác giữa nền đất và kết cấu: trong đó có phần lún của nền cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại kết cấu;
Bài toán móng mềm: móng có độ cứng hữu hạn, biến dạng của móng sẽ thay đổi áp lực của nó xuống nền đất (không đều nhau ở các điểm gần và xa vị trí tập trung của lực), dẫn đến phân bố nội lực trong móng cũng thay đổi.
Tuy nhiên bản thân bài toán spring cũng gây ra sai số; bởi spring có phản ứng tức thời trong khi nền đất cần thời gian để lún; móng thực thế có xu hướng giống ngàm (tĩnh) hơn là spring (động). Nên nếu dùng spring sẽ dẫn đến không chính xác trong chu kỳ dao động và dẫn đến sai lệch về đầu vào tải trọng gió và động đất.
Do đó quan điểm của mình:
Khi giải phần thân, thì coi chân cột là ngàm, đồng thời phải tính toán (và thiết kế) khống chế độ lún trong giới hạn cho phép, chấp nhận biến thiên nội lực của phần thân trong giới hạn cho phép khi xét đến độ lún của móng.
Để xét đến bài toán móng mềm thì dùng sơ đồ độc lập, như SAFE
