Momen tính toán khác so với momen trong tổ hợp BAO
27-10-2018, 11:25
Chào mn. Em đang làm ĐATN bằng etab 2017 và sử dụng TCVN 5574 có sẵn trong etab để tính thép. Tuy nhiên sau khi chạy kết quả thép thì em thấy momen tính toán trong dầm, cột khác với momen thực tế. Ví dụ đối với dầm thì momen tính toán trong thuyết minh lớn hơn khoảng 1,2 lần so với momen thực tế của tổ hợp BAO và chỉ bị duy nhất ở nhịp dầm, không bị ở 2 gối ạ. Đối với cột: Ngoài ra em muốn xem kết quả hàm lượng thép theo màu (cột nào hàm lượng thép lớn) thì nó hiện màu đỏ, còn lại thì màu xanh dần thì phải vào đâu ạ Em cảm ơn mn ạ.
bao1296
RE: Momen tính toán khác so với momen trong tổ hợp BAO
27-10-2018, 11:26
https://drive.google.com/file/d/1LnGE_Y4eck7yO9B58LkS2NYzmATFcQaw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sfvg72MovdRY2wDn-0lHOo1PAax516UC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1imxl27dq0QE5DWrWLje94oMHS7uX5g9r/view?usp=sharing 3 hình liên quan đến cột của em ạ.
bao1296
29-10-2018, 01:04
Etabs có quy tắc hiệu chỉnh mô men để kể đến việc chất tải lệch tầng lệch nhịp, qua đó mô men thiết kế sẽ được tính toán lại so với mô men sau khi phân tích dựa trên quy tắc này Em xem thêm thông tin tại đây nhé: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/etabs-y-nghia-cua-he-so-pattern-live-load-factor-pllf-
Số lượt thích: 292
29-10-2018, 01:56
1. Vậy trong trường hợp này thì hệ số PLLF để 0.75 có hợp lý so với thực tế không ạ? 2. Trong công thức trên Momen gây ra bởi hoạt tải được nhân với hệ số 0.75 thì momen tính toán phải được giảm xuống so với momen thực tế chứ sao có thể lớn hơn so với thực tế được ạ? 3. Khi em muốn xuất nội lực tính toán này ra excel thì vào mục nào để có thể xuất được ạ? Vì khi em xuất thì chỉ ra được momen trong các combo ạ. Em cảm ơn anh ạ.
bao1296
29-10-2018, 03:02
Câu 1 và 2 em đọc kỹ bài viết phía trên nhé; sẽ thấy tại sao nó lớn hơn, 0.75 không nhân vào mô men trong kết quả phân tích mà nhân vào 1 công thức tính khác Cách làm này được sử dụng bới Etabs đề xuất, không có quy định nào như thế cả nên em cũng không cần áp dụng (thiết lập hệ số = 0) Giá trị nội lực thiết kế em có thể tìm thấy trong bản Frame Design Force (đối với Etabs 9.7.4)
Số lượt thích: 292
bao1296
01-11-2018, 14:53
bao1296
Em sử dụng etab 2017 nhưng trong Tables lại không có phần xuất nội lực tính toán thép mà chỉ có nội lực bình thường thôi ạ
Em thấy vẫn có mục đây ạ. Nếu của anh chưa hiện có thể do anh chưa tính thép nên etab 17 chưa hiện anh ạ.
Capture e17.PNG (Kích thước: 44.50 KB / Tải về: 628)
ketcauplus
05-11-2018, 03:28
ketcauplus
. Vâng. Em cảm ơn anh ạ
bao1296
