RE: Tính toán theo điều kiện vết nứt cầu kiện BTCT
08-11-2015, 01:32
Đúng phải là 22 MPa bạn ạ, mình sẽ cập nhật lại bảng tính để nhảy được số khi đổi cấp bên bê tông
Số lượt thích: 294
22-08-2016, 09:56
. Bảng tính của anh là vết nứt thẳng góc em ạ Giá trị giới hạn của vết nứt được quy định trong mục 4.2.7 của TCVN 5574:2012 (TCXDVN 356:2005)
Em chào anh Hùng, cho em hỏi trong bảng tính nứt của anh,thì momen do tải trọng tạm thời dài hạn và ngắn hạn tính như thế nào a.
nguyensonhuy
24-08-2016, 11:14
Tải trọng tạm thời có giá trị dài hạn và ngắn hạn được đề cập đến trong TCVN 2737:1995; nếu em khai báo hoạt tải có 2 trường hợp dài hạn và ngắn hạn thì em sẽ có nội lực tương ứng của các trường hợp này
Số lượt thích: 294
29-10-2016, 02:03
Anh Hùng có thể up lại file tính nứt sàn được không? File này mở lên không được.
TrayNhok
29-12-2017, 03:53
Anh Hùng ơi, file Kiem_tra_mo_rong_vet_nut_v3.xlsx Không mở được anh ạ, anh có thể kiểm tra lại file này có bị lỗi gì không? Cảm ơn anh Hùng.
Khuất Trần Thanh
29-12-2017, 06:38
Anh up lại ở đây, em xem sao nhé: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=60 Nếu vẫn bị lỗi trên thì khi nó hiện thông báo Recover em cứ click YES xem sao
Số lượt thích: 294
29-12-2017, 07:12
Em đã tải và mở được file anh vừa gửi, cảm ơn anh Hùng.
Khuất Trần Thanh
20-12-2018, 12:28
Chào a Hùng ! A cho e hỏi trường hợp mômen do tải trọng tạm thời dài hạn và mômen do tải trọng tạm thời ngắn hạn có kể đến tĩnh tải ko anh ? Hay chỉ xét riêng phần trường hợp tải đó thôi ? Và nữa là mômen do tải trọng thường xuyên có bao gồm phần nào của tải trọng tạm thời ko ? Mấy cái định nghĩa này e còn mơ hồ quá,mong a giải thích cho. E cảm ơn a Hùng !
tienthanh0094
21-12-2018, 02:08
Hi em, khái niệm tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời có đề cập trong TCVN 2737:1995; Theo đó tải trọng thường xuyên chính là tĩnh tải; còn tải trọng tạm thời chính là hoạt tải (và tải trọng gió) em nhé Tải trọng tạm thời dài hạn chính là thành phần dài hạn của hoạt tải
Số lượt thích: 294
21-12-2018, 03:20
Vậy "Mô men do tải trọng thường xuyên" = Tổ hợp Tĩnh tải "Mô men do tải trọng tạm thời dài hạn" = Tổ hợp Tĩnh tải + phần dài hạn của hoạt tải "Mô men do tải trọng tạm thời ngắn hạn" = Tổ hợp Tĩnh tải + phần ngắn hạn của hoạt tải. e hiểu vậy có đúng ko anh Hùng ?
tienthanh0094
Số thành viên đã kích hoạt 18,991 (trong đó có 425 VIP Member)
