Hỏi về độ sâu chôn móng
12-04-2015, 01:04
Em chào anh HÙng.Cho em hỏi em đang làm công trình cấp 4 1 tầng thôi.Khi lựa chọn móng thì em chỉ tính độ sâu chôn móng 1.5m. Nên kích thước móng của em là:1.2x1.4 với bước gian(3.6x6.3) và 1.0x1.0 với bước gian (3.6x1.8). Rtc em giả định là 1.2kG/cm2. Nhưng giờ do san nền đắp đất lên khoảng 4.5m nữa nên em tính lại với độ sâu chôn móng như thế là không đạt. Nhưng móng làm rồi và không có khảo sát địa chất. nhưng nếu em tăng Rtc lên 1.6kG/cm2 thì đạt.Anh như vậy có nguy hiểm cho móng không vì hiện tại hộ đã thi công xong phần móng rồi.
congdang_ntu
Lê Thành
RE: Hỏi về độ sâu chôn móng
12-04-2015, 12:47
congdang_ntu
Mình không rõ ý của bạn là hiện tại móng đang đặt ở cos -4,5m trên nền đất tự nhiện hay ở cos -1,5m trên nền đất đắp. Nếu là ở cos -4,5m thì mình nghĩ là ok thôi, còn nếu ở cos -1,5m thì hơi lăn tăn chút vì nền đất đắp vốn rất khó kiểm soát và khó lường trước về độ lún, thường thì ít khi người ta xây trên nền đất đắp. Mình cũng từng làm 1 công trình cấp 4 vs độ sâu tôn nền khá lớn nên đã dùng đệm cát chứ không dám xây trên nền đất đắp như vậy. Chờ ý kiến của đại ca Hùng về vấn đề này xem thế nào.
dinhtuan2411
13-04-2015, 02:14
Nhà cấp 4với nền đất, 1 tầng tải trọng nhỏ.mà với nền đất đắp mình nghĩ bạn nên làm móng băng, đệm cát khi không có khảo sát địa chất, thì khả năng móng sẽ giảm. nếu lún thì cũng ko bị nứt nhà. nếu có điều kiện thì sử dụng móng bè.
KSXD_LeTien
13-04-2015, 08:43
theo minh nha cấp 4 muốn không nứt cách đơn gian ban có thể làm đó là bố trí thêm giằng tường.theo minh nó sẽ rất hiệu quả đấy.làm cho tường ổn định hơn
Lê Thành
13-04-2015, 14:56
dinhtuan2411
ở đây mình chôn sâu ở cos 4.5m không chôn trên đất san nền bạn ah.mà tính ra móng lớn quá.Lực dọc tính ra khoảng 14T mà móng nếu theo Rtc =1.2kG thì đến 2x2.5m mới đủ.mà như thế thì hơi lớn. Bạn cho mình hỏi khi chay etabs ban có tính tải trọng tường tầng 1 truyền vào móng không.Vì khi nhập tải tường vào dầm móng tầng 1 thì nội lực nó rất lớn.
congdang_ntu
13-04-2015, 15:34
diện tích móng cần là : 14T/12(T/m2) = 1.17m2 mà móng của bạn 1.2x1.4 = 1.68m2 thì dư sức chịu lực rồi.Nhưng mà mình nghĩ bạn tính thiếu tải vào móng rồi. Mình tính sơ bộ tải trọng của đất đắp tác dụng vào móng của bạn đã là 2t/m3x 4.5x1.2x1.4= 15.12T, Trong Etabs mình nghĩ là không cần thiết tính tải trọng của tường tầng 1 vào vì mình quy ước là cho đất ở dưới móng chịu tải tường tâng 1.
nguyensonhuy
