Nhờ AD và ae trong diễn đàn giải đáp thắc mắc với...
13-02-2017, 10:07
E có 3 vấn đề thắc mắc nhờ ae 4rum giải đáp hộ.
1.Đối với nhà phố ta có cần gán tâm cứng cho từng sàn hay ko? Vậy khi nào thì ta nên gán.
2.Với mô hình như thế nào ta gán Insertion Point.
3.Đối với nhà phố ta chỉ cần gán gió động vào dầm biên vậy có nên gán gió tĩnh vào nữa hay ko.
Tiện thể nhờ ad và ae xem thử mô hình etabs va gán tải đã đúng chưa.
Em có thể tìm hiều tại đây: http://www.slideshare.net/hoviethunghtc/kin-thc-s-dng-etabs ; mục 2.8 có nói về tác dụng của Diaphragm; tóm lại ở 2 điểm: gán để Etabs triệt tiêu bớt ẩn số dẫn đến thời gian phân tích ngắn hơn; và dùng để gán tải trọng Gió và Động đất
Thành phần động của tải trọng gió chỉ cần tính khi nhà cao 40m; do đó nhà phố không cần tính thành phần gió động,
Do nhà phố đơn giản nên có thể gán tải trọng gió tĩnh thông qua dầm biên và do đó không cần khai báo Diaphram
Insertion Point là chức năng sử dụng khi tim cột không trùng với lưới trục; Nhưng thực tế thì khi có khai báo Insertion Point thì nội lực cột thay đổi khá nhiều, khó tin tưởng được; do đó không nên sử dụng Insertion Point (một cách bừa bãi - tốt nhất không biết thì không dùng)
