Cầu thang kê lên tường !
11-11-2013, 07:37
Em có cái cầu thang 4 bề đều có tường. Cho em hỏi có thể thiết kế bản thang kê lên tường hoặc dầm chiếu nghỉ, chiếu tới kê lên cầu thang được không ? Lúc đó phải xây tường 220 và dầm như thế nào cho phù hợp. Tính toán kiểm tra ổn định tường ntn ? Nhờ bác Hùng và bác kcsthatnghiep giúp đỡ.
lenam
RE: Cầu thang kê lên tường !
11-11-2013, 09:05
ban post hinh ve len di, chua hieu cau hoi lam. Dang cam ipad ko go dau tieng viet Thong cam nhe
kcsthatnghiep
11-11-2013, 09:46
kcsthatnghiep
Day bac nhe. Em dang thke sàn phẳng (DUL) nhé.
Tuonggach cau thang.jpg (Kích thước: 48.88 KB / Tải về: 1,198)
lenam
11-11-2013, 23:17
lenam
. Theo mình, trường hợp của bạn nếu không bổ sung cột tại các góc của ô thang bộ thì không khả thi. Kết cấu của bạn thì tường xây đè lên ô sàn, và phần công xông của ô sàn nếu không bổ sung thêm cột là tương đối lớn, không biết bạn định xử lý phần công xôn này như thế nào Sau khi sàn đảm bảo khả năng chịu lực (có cột hay không bổ sung thêm cột), thì việc thang tuyền tải lên tường xây (từ đó tường xây truyền tải lên sàn) không còn là vấn đề đáng lo ngại. Có thể sử dụng một số công thức của bộ môn gạch đá gỗ để tính toán về cường độ và ổn định cho tường, tuy nhiên trong phạm vi từng tầng, thì tường xây 220 chắc chắn thừa khả năng chịu lực.
Số lượt thích: 287
12-11-2013, 01:33
cái thang của bạn là nhỏ, không có gì phải bàn về kết cấu nhiều cả, vì tôi thấy bạn đang quan tâm nhiều đến cái thang, tuy nhiên như HVH noi cái phòng bên trái ngay cạnh cái thang mới là vấn đề. Khi đã có kết cấu đỡ cái tường cho cái bản thang gối vào thì vô tư, nhiều khi trả cần phải tính kết cấu thang bộ, bốc thuốc ý mà :) theo tôi giải quyết như hình vẽ, bạn chọn cột dầm bằng bề dày tường, chẳng ảnh hưởng gì đến kiến trúc, mà lại yên tâm ngủ ngon :)
kcsthatnghiep
12-11-2013, 03:26
Thanks bac. Cho em hoi mot cai. Với cầu thang dài thì sàn khó có thể kê 1 phương lên tường vì tải trọng lớn. Vậy em có thể làm ô sàn 3 cạnh được ko. 3 cạnh đều kê lên tường 1 cạnh tự do.
lenam
12-11-2013, 04:41
Với cái thang của bạn có gì mà lớn đâu, Nếu thang dài thì tùy bạn xem xét chịu lực và yêu cầu kiến trúc có làm cốn hay không, cái này bạn đang làm đồ án tốt nghiệp à
kcsthatnghiep
12-11-2013, 07:30
Hi. Em làm chơi cho vui vậy. Thanks 2 bác nhiều nhé
lenam
Số thành viên đã kích hoạt 18,527 (trong đó có 436 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, phamha19112003@gmail.com
