Đà kiềng( giằng đỡ tường,cos 0,0) trong mô hình Etabs!
RE: Đà kiềng( giằng đỡ tường,cos 0,0) trong mô hình Etabs!
18-06-2014, 04:22
nguyensonhuy
Cảm ơn anh Hùng đã trả lời em. Nếu không mô hình giằng móng ở cao độ cos 0.0 thì lúc này ta đã bỏ qua tải tường của tầng trệt như vậy lúc tính móng sẽ thiếu mất tải trọng của tầng trệt,không biết em nghĩ như vậy có đúng ko ạ? Như vậy cách làm của anh ntn để không bị thiếu tải mà vẫn thiên về an toàn không ạ? Xin được anh Hùng chia sẻ!
Cũng về vấn đề này, mh đang có 1 cái trường học chạy, mọi ng xem giúp mh nhé, mh nghĩ là nên khai báo giằng móng và tải tường, để đảm bảo tính an toàn và đúng với thực tế, trong bài của mh, mình đã chạy khung trước để lấy nội lực và dùng cel tính thép dầm cột, sau đó mh mở khóa gán giằng và tải tường vào tĩnh tải để lấy phản lực móng, ace xem rồi cho mh ý kiến nhé, để mh rút kn, cảm ơn mọi người.,
FILE GAN DAM MONG LAY PHAN LUC MONG.rar (Kích thước: 27.64 KB / Tải về: 833)
ketcausu.ts
29-12-2014, 06:48
ĐÚNG QUY TRÌNH RỒI ĐÓ MÌNH CŨNG HAY LÀM BẰNG CÁCH NÁY HOẶC BẠN CÓ THỂ XUẤT SANG SAFE TÍNH CŨNG ĐƯỢC ĐÓ
Rongcomoro2022
29-12-2014, 07:03
MÌNH CÓ XEM QUA MÔ HÌNH CỦA BẠN VÀ CÓ NHẬN XÉT BẠN MÔ HÌNH NHƯ VẬY THÌ TẦNG 1 CHỈ CÒN 3.1M CÒN TẦNG 2 LÀ 3.9 NHƯ VẬY LAFKHOONG ĐÚNG VỀ MẶT KIẾN TRÚC BẠN CÓ THỂ KHAI BÁO TRONG MUC EDIT STORY TẦNG 1 LÀ 4.1 THÌ VẾ SAU NÓ TRỞ THÀNH 3.6M MỚI ĐÚNG
Rongcomoro2022
09-01-2015, 04:23
Mình cũng đang có thắc mắc chỗ này. Thông thường đà kiềng ở cost -0.05, khi làm cầu thang sẽ có 1 đà kiềng ở vị trí bắt đầu bậc đầu tiên của thang. Nếu không làm đà kiềng thì khi tính toán tải trọng cầu thang thì vị trí bắt đầu bậc thang đầu tiên (cost -0,05) sẽ gán tải trọng vào đâu? Mong mọi người làm rõ giúp mình vấn đề này nhé.
thaihungxd2
09-01-2015, 06:24
thaihungxd2
ĐÂY LÀ CÁCH THÊM MỘT TẦNG BẠN ĐỌC KỸ CHƯƠNG 3 MUC 3.1.C PHẦN EditEdit Story DataInsert Story... NHÉ https://www.mediafire.com/?zqdfr733r2n0fof MAIL NAMTUYENXD@GMAIL.COM CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
Rongcomoro2022
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, kysuhieu205@gmail.com
