41 phản hồi 120.731 lượt xem
Phạm vi áp dụng: Các bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng Excel thiết kế đài cọc Các nội dung sẽ thực hành: • Thông số đầu vào • Kiểm tra tải trọng đầu cọc • Thiết kế cốt thép cho đài cọc • Kiểm tra chọc thủng cho đài cọc
#3743
Giả thiết là chúng ta có một đài cọc như hình vẽ phía dưới Sức chịu tải của cọc là 240T Tải trọng phụ thêm (giằng móng, đất trên đài v.v..) là 10T Cột có tiết diện Cx = 0.7m; Cy = 1.4m
Bài 1: Thông số đầu vào Chúng ta tạo một bảng Excel mới với các thiết lập cơ bản sau: • Font Arial cỡ 12 • Chiều cao các hàng là 22, chiều cao hàng trên cùng là 30 • Sử dụng 10 cột từ A -> J , chiều rộng của cột A nhỏ hơn các cột khác để dật lề, cột thứ K được tô màu đỏ đậm để báo hiệu lề. • Để phân biệt ô nhập số liệu (không có công thức) và ô kết quả tính toán (có công thức), tránh việc nhập số liệu nhầm làm mất công thức, chúng ta dùng chữ màu đỏ cho các ô nhập số liệu. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta tạm thời chọn chiều cao đài cọc là 1600mm, chúng ta sẽ kiểm tra các điều kiện và có điều chỉnh chiều cao đài cọc sau này nếu cần thiết http://www.youtube.com/watch?v=cSOJ2Zo0iFU
#3762
Bài 2: Kiểm tra tải trọng đầu cọc Tải trọng tác dụng lên đầu cọc thứ i được xác định theo công thức Trong đó N, Mx, My là phản lực chân cột; Npt là các tải trọng phụ thêm, x_i và y_i là tọa độ của cọc thứ i (gốc tọa độ đặt tại trọng tâm của nhóm cọc). Do có nhiều tổ hợp, chúng ta cần chọn ra tổ hợp nguy hiểm nhất để tính toán chi tiết cho đài cọc. Tổ hợp nguy hiểm nhất là tổ hợp có hệ số Kmax, với K được xác định theo công thức dưới đây http://www.youtube.com/watch?v=hrP6rl7l5b4&feature=youtu.be
chân thành cảm ơn anh Chúc anh luôn mạnh khỏe
#3789
Bài 3: Thiết kế cốt thép cho đài cọc Để tính toán diện tích cốt thép cho đài cọc, chúng ta lần lượt tính toán giá trị mô men tại các mặt cắt X1, X2, Y1, Y2 như hình dưới Cốt thép đặt theo phương X được lấy dựa trên giá trị mô men lớn nhất trong 2 mặt cắt X1 và X2. Cốt thép đặt theo phương Y được lấy dựa trên giá trị mô men lớn nhất trong 2 mặt cắt Y1 và Y2. Mô men tại các mặt cắt được xác định như sau: Trong đó: • Cx, Cy là các cạnh theo phương X và phương Y của tiết diện cột • Khi tính Mx1 thì chỉ xét các cọc có xi > Cx/2 và trong công thức lấy dấu "-"; khi tính Mx2 thì chỉ xét các cọc có xi < -Cx/2 và trong công thức lấy dấu "+", tương tự cho My1 và My2 Diện tích cốt thép được xác định theo công thức: Trong đó Rs và h_o lần lượt là cường độ tính toán và chiều cao làm việc của cốt thép. http://www.youtube.com/watch?v=WuY1w3AEtmg&feature=youtu.be
e ko hiểu sao ko ra em làm đúng mà vẫn lỗi vậy a
#3821
Trích dẫn từ nguyen004
. Bạn thử thay tất cả các dấu ";" trong công thức bằng dấu "," hoặc up file của bạn lên đây mình xem thử
#3824
a có bit cách nào làm khoảng trắng như a, ghi chữ lên ko, em ko bit làm, toàn ghii ô ko, hix
