thép cột trong etaps
11-04-2014, 03:28
Nhờ mấy anh giúp với xem tải trọng em nhập như thế có lớn không sao cột thấy os nhiều thế.
ttuanvn
RE: thép cột trong etaps
11-04-2014, 05:30
ttuanvn
. Có nhiều nguyên nhân khiến kết quả tính toán cột của bạn "thành ra như vậy", đó là:
  • Tính toán sai tải trọng. Tải trọng hoàn thiện sàn của bạn đang là 0.617 T/m2 là một con số quá lớn, thông thường chỉ khoảng 0.1 T/m2
  • Gán tải trọng tường quá nhiều. Mình không rõ mặt bằng kiến trúc của bạn, nhưng bạn gán tải trọng tường trên tất cả các dầm như thế này theo mình là không đúng
  • Sử dụng tổ hợp ENVE để tính thép. Nên nhớ rằng tổ hợp ENVE chỉ sử dụng được cho dầm, không sử dụng được cho cột. Và nếu sử dụng Etabs để tính thép thì không cần + không được sử dụng tổ hợp ENVE
  • Sử dụng tổ hợp có tải trọng gió để tính thép: bạn xem thêm thông tin tại đây http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=239&pid=3188#pid3188
Số lượt thích: 292
11-04-2014, 07:55
Chào bác Hùng. Em có xem clip bác hướng dẫn tính vách bằng Etabs. Bác cho hỏi là : nếu tính vách như vậy thì nên khai báo theo TC nào và tổ hợp tải trọng mình tự tính hay phần mềm tính được. Thanks bác nhiều
lenam
11-04-2014, 11:27
lenam
. Etabs có những tổ hợp riêng cho tính Vách, Tiêu chuẩn VN thì không quy định rõ việc tính vách như thế nào và tổ hợp như thế nào, nên tạm thời mình vẫn đang lấy các tổ hợp thông thường của TCVN để kiểm tra vách
Số lượt thích: 292
12-04-2014, 00:26
Bác hùng lại giúp em với. Em đã bỏ tải trọng gió theo phương Y và tải trọng sàn em cũng cho giảm tại hôm trước là em nhầm đơn vị, Nhưng sao cột vẫn bị OS hoài với có những chỗ hầm lượng cao. Mong bác xem giúp em với ah! Nhân thể cho em hỏi luôn là khi ta bỏ tại trọng gió thì diện tích cốt thép( Mômem trong dầm) dường như thay đổi ít không đáng kể đúng không ah Với nếu bỏ tổ hợp bao trong tính thép cho cả dầm và cột bằng etaps thì etaps cũng sẽ tự biết nhặt những điểm moomen lớn nhất trong tất cả các tổ hợp kia để tính thép ah( giống như tổ hợp bao)
ttuanvn
12-04-2014, 00:58
ttuanvn
. Cột báo O/S là cột ở trục D, nguyên nhân là do một trong 2 phương không có dầm liên kết nên hệ số uốn dọc rất lớn, mình đã bổ sung thêm một dầm ơ trục này và up lên để bạn thấy sự khác biệt Diện tích cốt thép cột của bạn vẫn to là do lực dọc của bạn tương đối lớn, nói chung tĩnh tải của bạn vẫn khác lớn. Khi tính thép, Etabs sẽ tính tất cả các tổ hợp và tìm ra diện tích cốt thép lớn nhất, nên không cần (và nhắc lại là không được) sử dụng tổ hợp Bao khi tính thép bằng Etabs
tuan (edit).rar (Kích thước: 96.72 KB / Tải về: 699)
Số lượt thích: 292
KCLC
31-07-2014, 05:58
KCLC
Anh có thể giải thích kỹ giúp em được không ạ? Tại sao Enve chỉ dùng cho dầm lại ko dùng cho cột? Vậy tính cột dùng tổ hợp nào? Cái này em cũng có tìm hiểu tuy thông tin nhiều nhưng mỗi người 1 ý, em mong được nghe ý kiến của anh. Thanks anh.
. Tổ hợp ENVE ghi nhân các giá trị lớn nhất (hoặc bé nhất) của N - Mx - MY - Qx - Qy trong các tổ hợp thành phần, không phải là giá trị tương ứng. Chỉ sử dụng tổ hợp này khi các thành phần nội lực N - Mx - My - Qx - Qy không ảnh hưởng đến nhau trong quá trình tính toán, ví dụ đối với Dầm, M được dùng để tính thép dọc, Q được dùng để tính cốt đai, Với Cột (hoặc Móng), N - Mx - My cùng có tác dụng để tính toán cốt thép dọc, nên không được dùng giá trị trong tổ hợp ENVE mà phải xét đến sự đồng thời của N - Mx - My trong các tổ hợp riêng rẽ. Các hướng dẫn thực hành kết cấu, khi tính Cột thì dùng 3 tổ hợp sau: Nmax (Mx và My tương ứng); Mx_max (N và My tương ứng) và My_max (N và Mx tương ứng); chữ tương ứng ở đây rất quan trọng!. Trong thực tế, dùng Etabs hoặc phần mềm để tính toán cốt thép cho tất cả các trường hợp tổ hợp riêng lẻ, tổ hợp nào có diện tích cốt thép lớn nhất là tổ hợp nguy hiểm nhất.
Số lượt thích: 292
TuanBLD
Số lượt thích: 292
