Tính toán chịu cắt cho Dầm
17-07-2014, 02:28
Anh Hùng cho em hỏi? Trong bảng "Tinh toan kiem tra dam chiu Cat.xls" thì giá trị Q có phải là lực tập trung ko? nếu trên 1 dầm chỉ có lực phân bố thì Q có tồn tại ko? nếu có thì khoảng cách "C" ở đây lấy ntn? E cảm ơn !
duydang.ccu@gmail.com
RE: Tính toán chịu cắt cho Dầm
17-07-2014, 03:22
. Bảng trên chỉ áp dụng cho trường hợp có lực tập trung, Đối với dầm chỉ có tải trọng phần bố thì có khác hơn, bạn có thể tham khảo trong một số tài liệu (ví dụ Hướng dẫn thiết kế Kết cấu BTCT theo 356-2005 của IBST), lúc này c sẽ được tính toán để Qb + Qsw đạt cực tiểu (ko phục thuộc vị trí đặt tải trọng tập trung như bảng tính trên)) C = sqrt[Mb/(q+qsw)] , trong đó q là lực phân bố Trong tính toán thực hành, để đơn giản và thiên về an toàn, có thể sử dụng bảng tính trên nhưng khoảng cách điểm đặt lực được lấy = 2*ho (để không ảnh hưởng đến giá trị C) - Thiên về an toàn vì có bỏ qua ảnh hưởng có lợi của một phần tải trọng phân bố trong phạm vi vết nứt (giá trị này đáng ra phải giảm khi tính toán lực cắt)
17-07-2014, 04:11
Cam ơn anh! nếu anh viết được cho trường hợp lực phân bố đưa lên cho ae dùng thì tốt quá!..hi À cho em hỏi thêm. Nếu áp dụng bảng tính trên cho dầm chính khi có dầm phụ vuông góc. Thì vị trí dầm phụ đó có coi là lực tập trung ko?? nếu thế khoảng cách "C" là vị trí dầm phụ Vuông góc à?.. Em thấy trong etabs khi có tải trọng phân bố của sàn (dầm chính có dầm phụ gác qua) thì đa phần lược cắt lớn nhất của dầm chính là tại gối. như thế có áp dụng bảng tính của anh được ko? và lức đó gái trị "c" ntn? cảm ơn anh nhiều!!
17-07-2014, 06:35
. Dầm phụ rõ ràng là một lực tập trung. Trường hợp có cả lực phân bố và lực tập trung (do dầm phụ) là trường hợp tổng quát, không biết trước công thức xác định C vì nó sẽ phụ thuộc tương quan giữa các thành phần lực phân bố và tập trung. C cần được giả thiết và tính toán trong nhiều trường hợp để tìm tra trường hợp bất lợi nhất. Bạn đọc thêm trong sách mà mình đã đề cập
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,624 bài viết trong 2,015 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 18,623 (trong đó có 429 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, 2225802010010@student.tdmu.edu.vn
