trungql
ối trời, hình như bạn đang sử dụng mục design để tìm ra hàm lượng cốt thép chứ không phải là bài toán check phải ko?
hiepnguyen
Check đấy bác , kiểm tra D/C . À, vậy thì bài toán của bạn có thể quy về bài toán so sánh khả năng chịu lực của vách thông qua 2 cách bố trí cốt thép: bố trí trên toàn bộ tiết diện và bố trí theo tỷ lệ ứng suất tác dụng. Ý bạn là như thế phải ko? Mình ví dụ đơn giản thế này: Trường hợp 1: vách có chiều dài 6m, bố trí d18a200 phân bố đều Trường hợp 2: Vách được chia thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài 1m, cũng bố trí d18a200. Thắc mắc của bạn là: tại sao cái hệ số D/C ở trường hợp 1 lại nhỏ hơn 1 trong khi hệ số D/C ở trường hợp 2 lại lớn hơn 1 ở một số vị trí phải không? p/S: Có làm rõ thế này thì mới giải quyết được vấn đề :D Mình đang đề cập đến lõi core-wall chứ ko phải vách đơn ! Bạn xem lại phần (1) và (2) của mình mô tả rất rõ :)
trungql
THì đúng rồi, bài toán phức tạp thì phải quy về dạng đơn giản để giải thích cho dễ hiểu. Trong cái lõi thì nếu chia ra thành các pier riêng lẻ thì cũng có pier thép yêu cầu nhiều, có pier thép yêu cầu ít.
hiepnguyen
Pier thép yêu cầu nhiều chiếm trên 70% tổng số lượng vách trong core , so với nếu gán cả core là 1 pier thì thép ra tất cả đều ít :D Không tin bạn lấy công trình nào đó RUN thử 2 trường hợp như mình đề cập xem thế nào nhé !
trungql
He, mình đâu có phản bác. Như mình đã khẳng định từ đầu là nó có chênh lệch, tuy nhiên chênh lệch lớn tới 70% như của bạn thì mình chưa gặp bao giờ. Có khả năng lõi của bạn rất lớn có rất nhiều vách dài. :D
hiepnguyen
Cũng bình thường như bao lõi thôi bác :D Nếu gộp chung thì T12/200 là đủ cho tất cả các vách trong lõi , còn nếu chia từng vách thành từng pier rồi tính thì thép lên rất nhiều , trung bình T18/200 . Tại sao gộp chung 1 pier thép ra nhỏ thì chắc ai cũng biết , ý mình muốn xem quan niệm của mọi người về vấn đề này thôi :)
flycat
Xin lỗi đã đào mộ. Hệ số D/C nghĩa là gì vậy mấy anh? Nó có tác dụng gì? Cảm ơn.
Số thành viên đã kích hoạt 18,731 (trong đó có 428 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, phamdu05x5kt@gmail.com
