Thiết kế nhà 9 tầng 1 tum cao 31m
4 phản hồi 2.126 lượt xem
Nguyễn Kiên
#18420
Em chào anh Hùng và mọi người, em đang thiết kế công trình nhà dân 9 tầng, 1 tum với quy mô 15x4,5 cao 31m thì có cần gán đủ cả gió động và tải động đất ko ạ? Do nhà dân mà gân như vậy ra tiết diện cột và thép to lắm ạ. Các a cho em xin tư vấn ạ. Em cảm ơn ạ
HCSIEM
#18426
Anh có thể tham khảo nội dung ở chủ đề này cần thì bàn luận thêm Gió nhà dân (ketcausoft.com)
Nguyễn Kiên
#18432
em cám ơn a ạ, em đang băn khoăn có nên gán cả gió động với tải động đất ko vì khi gán ra cột sẽ rất to, mà quy mô nhà này là nhà phố ạ
HCSIEM
#18435
Trích dẫn từ Nguyễn Kiên
Tải trọng tác động - V2023 đã khai tử cụm tử "gió động" hay thành phần động của gió rồi anh ah! Và nếu chiếu theo cũ thì 31m cũng .... hihi. Công việc của người KS là người đi giải toán Kết cấu. Và là người giải nên cần có người ra đề (Hoặc tự giả tiết - tự ra đề thông qua Nhiệm vụ thiết kế để Chủ đầu tư phê duyệt) Nên Tùy theo công việc của mình như thế nào mà đưa ra quy trình cho mình anh ah. CÓ thể gợi ý anh như sau: Nhiệm vụ thiết kế nói chung nó không quá cao siêu mà đó chính là cái thống nhất ban đầu là một thỏa thuận cho số liệu đầu vào bài toán. Nếu anh là Tổng thầu D&B thì củng phải đưa ra các tiêu chí đó để còn đối chứng bảo vệ với Tư vấn thẩm tra (nếu có). Còn ko có thẩm tra thì anh cũng phải đưa ra cái giới hạng đồ án của mình đẻ có thống nhất làm cơ sở thiết kế- điều này sẽ ko có ai bàn tán kiểu "Ông" (nhiều anh còn gọi là "Thằng Kết cấu") này tk dư quá, Sao nó liều thế... hihi Trên đây là những luận kiến của mình hy vọng giúp anh trong công việc tốt hơn
HCSIEM
#18437
Anh nên xem thêm vấn đề "Nhà phố" theo nghĩa có thể linh hoạt áp dụng tuyệt đối hoặc áp dụng một phần (có sự thống nhất của Chủ đầu tư) chứ ko nên xem Nhà phố là đối tượng "Dễ giải" mà tự ý bỏ qua một cách cực đoan để rồi hậu quả sẽ khôn lường. Nếu là tôi tôi xe xem độ mảnh tổng thể của công trình (4.5x15 cao 31m xem theo phương ngang nhà đáng sợ đó) hihi. Mong anh có cái nhìn cho vấn đề kỹ thuật và vấn đề xã hội một cách độc lập và tích cưcj (nên bình đẳng công trình - nghĩa là dạng nào cũng cần tính kiểm tra đúng đủ - và nếu có vận dụng cũng nên chiết giảm một cách an toàn và phù hợp_ Thân!
