TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN
EM CÓ BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
THÌ CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỂ TÍNH ĐƯỢC CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN ĐỂ NHẬP VÀO AREA SPRINGS KHÔNG Ạ
Trích dẫn từ Trường Phạm
EM CÓ BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THÌ CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỂ TÍNH ĐƯỢC CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN ĐỂ NHẬP VÀO AREA SPRINGS KHÔNG Ạ
Chào em, nếu em đang hỏi về hệ số nền (spring) thì em có thể xem cách tính trong tài liệu này nhé: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/cong-thuc-tinh-he-so-nen
HDC
Về tính toán hệ số nền của phần mềm SFD VÀ IFD thì bên mình cũng áp dụng công thức như trên ạ a?
Trích dẫn từ HDC
Đúng rồi em ạ
HDC
Đúng rồi em ạ
A cho e hỏi?
Khi tính toán móng băng e có khai báo cường độ giả thiết 150,180KN/m2 hay 1 số nào khác thì hệ số area Spring khi phần mềm xuất ra luôn là 7680Kn/m/m2.
E có kiểm tra chia độ lúm, hay áp dụng các công thức tính hệ số nền nhưng k giống kết quả trên.
Vậy a cho e hỏi hệ số này tính toán như nào ạ?
Có phải hệ số này mặc định khi tính toán trường hợp không có địa chất không ạ?
Trích dẫn từ HDC
A cho e hỏi? Khi tính toán móng băng e có khai báo cường độ giả thiết 150,180KN/m2 hay 1 số nào khác thì hệ số area Spring khi phần mềm xuất ra luôn là 7680Kn/m/m2. E có kiểm tra chia độ lúm, hay áp dụng các công thức tính hệ số nền nhưng k giống kết quả trên. Vậy a cho e hỏi hệ số này tính toán như nào ạ? Có phải hệ số này mặc định khi tính toán trường hợp...
Hi em, về nguyên tắc phần mềm sẽ tính toán giá trị dựa trên thiết lập, em liên hệ / gửi file cho bộ phận kỹ thuật để bên anh kiểm tra nguyên nhân nhé
