Em chào anh Hùng.sau đây e xin gửi file sap và mong a trả lời những thắc mắc của em với.
Khi e chạy file sap xong rồi vào design vào concrete frame design vào start design/check of structure để kiểm tra tiết diện tại các cột và dầm khung bt có đạt hay ko?thì tại đây có cột sap hiện chữ O/S còn các cột và dầm khác có các con số rất nhỏ. điều đó có ý nghĩa ntn.
Để thuận tiện tính thép cho cấu kiện e đã trực tiếp vào steel frame design vào start design/check of structure để tính diện tích cho cấu kiện nhưng tại file sap này nó không hiện các diện tích tại cột, dầm như mong muốn.vậy có fải file sap e đã mắc lỗi gì hay ntn.
Mong a giải đáp e với. Em cảm ơn a nhiều!!!!!
................................Thân ái.!!!!!!!!!!!!!.....................
Khi e chạy file sap xong rồi vào design vào concrete frame design vào start design/check of structure để kiểm tra tiết diện tại các cột và dầm khung bt có đạt hay ko?thì tại đây có cột sap hiện chữ O/S còn các cột và dầm khác có các con số rất nhỏ. điều đó có ý nghĩa nt...
cột sap hiện chữ O/S là do hàm lượng thép quá nhỏ(tiết diện của cấu kiện chưa hợp lý)!còn phần dầm có As rất nhỏ thì phải phụ thuộc vào tải trọng mà công trình bạn đã gán đúng hay chưa?bạn nên xem lại các bước nhé.tốt nhất bạn qua đại học xây dựng số 55 đường giải phóng bạn mua quyển giáo trình của tác giả Trần Khánh Hùng để được rõ hơn
mình cảm ơn bạn.câu trả lời của bạn thì mình đã rỏ và biết đó.mình muốn poss lên dd mục đích để được mọi người giải quyết dùm nếu có thể.mong rằng mọi người trong dd ai nấy đều nhiệt tình giống anh Hùng thì tốt biết bao.em mong anh Hùng đọc bài e (có kèm theo file sap) và có thể giải quyết cụ thể những thắc mắc của e như đã trình bày thì tốt quá.thực sự em cảm ơn a Hùng rất nhiều qua các bài viết.
...........Thân ái.!.............
