Anh Hùng cho mình hỏi điều này. Thường thì khi gán Diaphragm cho sheel hoặc point thì Assign Diaphragm vào là được, nhưng hiện tôi đang có 1 vấn đề là file mô hình có sẵn tạo nhiều Diaphragm quá (Trong phần Define Gió User Define). Bây giờ mình muốn xóa số Diaphargm dư thì làm như thế nào. (Mình đã gán NONE cho các Shell nhưng không hết).
Mình không rõ ý bạn đang hỏi lắm,
Nếu muốn xóa Diaphragm thì thông thường mình sẽ chọn toàn bộ công trình (Ctrl + All), sau đó Disconec từ tất cả các Dianphram (chọn None), sau đó xóa các Diaphragm,
Nếu sau bước này vẫn không được, thì xuất file Etabs sang EBK; sau đó import lại là được.
Mình muốn xóa toàn bộ Diaphragm hiện có trong mô hình: những dấu tròn đỏ, diaphragm trong khai báo gió (mình đã gán Diaphragm NONE và disconnect nhưng không được).
