Hỏi về tổ hợp nội lực
ĐẦU TIÊN EM CHÚC ANH CHI THẬT NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG
Chúng ta có 5 trường hợp tổ hợp tải trọng:
- Khi xuất nội lực tự động etabs sẽ tổ hợp tất cả 5TH tổ hợp và đưa ra moment + lực cắt nguy hiểm nhất để ta tính thép? đúng như e nghĩ ko anh Hùng?
- Nếu không đúng anh giải thích e hiểu các trường hợp TH tải trọng với? em thắc mắc mà không biết phải hỏi ai?
- và khi nào dùng nội lực và lực cắt của Các trường hợp tổ hợp riêng (Từ 1 đến 5)? vì theo em tìm hiểu không phải lúc nào ta cũng sử dụng Biểu đồ Bao sẽ gây lãng phí?
Trích dẫn từ Ks NguyenQui
ĐẦU TIÊN EM CHÚC ANH CHI THẬT NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG Chúng ta có 5 trường hợp tổ hợp tải trọng: - Khi xuất nội lực tự động etabs sẽ tổ hợp tất cả 5TH tổ hợp và đưa ra moment + lực cắt nguy hiểm nhất để ta tính thép? đúng như e nghĩ ko anh Hùng? - Nếu không đúng anh giải thích e hiểu các trường hợp TH tải trọng với? em thắc mắc mà không biết phải hỏi ai...
Công trình chịu tác động bởi các loại tải trọng có tính chất khác nhau, được gọi là các Trường hợp tải trọng, bao gồm:
• Tải trọng thường xuyên (TT)
• Tải trọng tạm thời (HT)
• Tải trọng gió (G)
• Tải trọng động đất (D)
Các trường hợp tải trọng trên có thể xuất hiện đồng thời, với các tình huống khác nhau, được gọi là các Trường hợp tổ hợp, bao gồm
• Tổ hợp TT và HT
• Tổ hợp TT, HT, +-G
• Tổ hợp TT, HT, +-D
Chúng ta hoàn toàn không thể biết trước trường hợp nào là nguy hiểm nhất, do đó cần phải tính toán nội lực cho tất cả các trường hợp tải trọng, sau đó tổ hợp nội lực để có nội lực trong các trường hợp tổ hợp
Trong tính toán, ví dụ tính thép, Etabs sẽ tính toán cốt thép cho tất cả các trường hợp tổ hợp, trường hợp nào có kết quả diện tích cốt thép lớn nhất là trường hợp tổ hợp nguy hiểm nhất, đối với tiết diện đang xét. Như vậy, Etabs sẽ cho ra 2 thông tin là diện tích cốt thép và trường hợp tổ hợp đã tính ra diện tích cốt thép đó.
Về nguyên tắc, chúng ta cần thiết kế kiểm tra (tính diện tích cốt thép, tính đài cọc v.v...) cho tất cả các trường hợp tổ hợp, tổ hợp nào cho ra kết quả tính toán lớn nhất thì là tổ hợp nguy hiểm nhất. Tuy nhiên có một số trường hợp có thể kết luận trước khi tính toán; đó là các trường hợp mà chỉ cần nội lực đơn lẻ để tính toán. Ví dụ: tính cốt thép dọc của dầm, thì mô men lớn nhất sẽ cho ra diện tích lớn nhất, do đó có thể kết luận luôn là trường hợp tổ hợp nào có mô men lớn nhất là trường hợp nguy hiểm nhất. Tính cố đai cho dầm, thì tổ hợp nào có lực cắt lớn nhất (thường đi đôi với trường hợp có mô men lớn nhất) sẽ cho ra diện tích cốt đai lớn nhất và có thể kết luận là trường hợp tổ hợp nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, khi tính cốt thép cột, hoặc tính kiểm tra cọc trong đài, thì do có sự xuất hiện đồng thời cả 3 giá trị N, Mx, My trong công thức tính nên không thể kết luận được trường hợp nào là nguy hiểm nhất; vì có trường hợp thì N lớn - M bé, còn có trường hợp thì N bé - M lớn, đều là các trường hợp nguy hiểm, do đó phải tính ra kết quả rồi mới kết luận được trường hợp nào là trường hợp nguy hiểm nhất.
Biểu đồ Bao là biểu đồ ghi nhận giá trị lớn nhất:
Ví dụ:
• Tổ hợp 1 có N = 30T, M = 5Tm, tính thép cột ra được 30cm2
• Tổ hợp 2 có N = 10T, M = 20 Tm, tính thép cột ra được 40cm2
• Tổ hợp 3 có N = 15T, M = 12 Tm, tính thép cột ra được 35cm2
Như vậy nếu tính thép cột, thì sẽ tính lần lượt 3 tổ hợp và kết luận diện tích cốt thép yêu cầu là 40cm2, tổ hợp nguy hiểm nhất là tổ hợp 2
Tuy nhiên tổ hợp bao sẽ có giá trị nội lực: N = 30 T; M = 20 T; vì tổ hợp bao chỉ đơn giản là đánh giá được giá trị lớn nhất; nếu tính thép cột bằng tổ hợp bao sẽ ra 50cm2, và sẽ là sai, vì nội lực của tổ hợp bao không phải là nội lực thực tế có thể xảy ra theo quy định của tiêu chuẩn, chỉ là một phép tính để ghi nhận giá trị lớn nhất, và chỉ đúng khi áp dụng cho các tính toán mà chỉ liên quan đến nội lực đơn lẻ, ví dụ tính cốt dọc của dầm chỉ cần M, tính cốt đai chỉ cần Q.
bái phục a
Bác hùng cho e hỏi phần tổ hợp
TT+0,9HT+0,9GIOX
Tại sao lại là số 0.9 mà không phải là số khác?
Trích dẫn từ vinhchaudoc
Bác hùng cho e hỏi phần tổ hợp TT+0,9HT+0,9GIOX Tại sao lại là số 0.9 mà không phải là số khác?
Cái này là quy định trong TCVN 2737:1995; kể đến xác suất xuất hiện đồng thời của 2 tải trọng Hoạt tải và Gió; còn tại sao tiêu chuẩn lại quy định là 0.9 mà không phải là số khác thì mình chịu
