Giảm độ cứng khi tính cốt thép theo 9386
4 phản hồi 4.673 lượt xem
Các ae cho em hỏi quy trình giảm độ cứng theo 9386-2012 trong trường hợp tính cốt thép theo tải trọng động đất DCM có phải là bắt buộc không?
#16974
Chào bạn, bạn xem thông tin tại đây nhé: https://ketcausoft.com/forum/thread/hoi-ve-viec-giam-do-cung-cau-kien-
#16975
Vâng. Cảm ơn anh. Ý em muốn hỏi là quan điểm của các bên về giảm độ cứng => chạy lại nội lực => design cốt thép có phải là bắt buộc không? Vì em thấy các tư vấn thiết kế và thẩm tra mỗi bên 1 quan điểm khác nhau. Trong trường hợp không giảm độ cứng=> cốt thép trên lớn=> rất khó đảm bảo về độ dẻo kết cấu. Còn về việc kiểm tra drift thì rõ ràng rồi.
#16976
Trích dẫn từ hurrra
Hi em, như anh nói trong link trên, ở đây không phải là quan điểm mà là yêu cầu của tiêu chuẩn; cũng như các yêu cầu khác em ạ. Nếu đã không dùng tiêu chuẩn thì không theo, còn nếu đã dùng thì về nguyên tắc phải theo Tất nhiên, việc thiết kế hiện tại vẫn chưa thực sự đúng chuẩn; ví dụ thiết kế theo TCVN 9386:2012 thì sẽ tuân theo quy trình thiết kế theo khả năng, chứ ko đơn thuần là tính toán cốt thép như hiện tại.
#17029
Cảm ơn anh. Về thiết kế theo EC thì Etab nó xử lí cũng được 70-80% rồi
