Hi, chào anh Hùng và các anh em KCS em có 1 số vấn đề cần tham khảo mong anh em tư vấn thêm!
theo yêu cầu khi tính cấp dẻo DCM thì có 2 điều kiện cần thỏa mãn là đk về Pdelta và tỷ số nén.
và trong 9386 cũng có hướng dẫn về việc giảm độ cứng các cấu kiện khi tính tải trọng động đất; việcgiamr độ cứng sẽ làm công trình bị " mềm" đi, chu ky dao động tăng lên dẫn tới làm giảm lực động đất tác động vào công trình; đến đây thì sẽ có 2 file etab để tính; 1 file etab chỉ có tải gió ( ko giảm độ cứng) 1 file etab giảm độ cứng và chỉ để lấy combo động đất; vậy thì khi xét pdelta và tỷ số nén cột thì mình sẽ dùng file etab giảm độ cứng đúng không ạ! thường khi giảm thì công trình sẽ mềm dẫn đến 2 điều kiện trên khó đạt => lại nghĩ cách tăng mác; tăng cột; bổ sung thêm cột=
anh Hùng có thể cho em xin thêm ý kiến về vấn đề này không ạ!
hai là khi tính nhà cao tầng theo cấp dẻo DCL ( dẻo thấp) thì không bị 2 điều kiện trên khống chế nên không có vấn đề gì và việc giảm độ cứng sẽ giúp tiết kiệm đc thép và làm đúng theo tiêu chuẩn hơn.
em cám ơn! mong các anh em cho thêm ý kiến về vấn đề này!
