Hệ số P delta
28-09-2026, 10:51
anh cho em hỏi sau khi thêm hệ số bởi ảnh hưởng P delta vào tổ hợp động đất, thì dùng tổ hợp mới để tính thép dầm cột và kiểm tra lại tỉ số nén, thì lúc này tỉ số nén lại không đảm bảo thì xử lý như nào ạ, hay tỉ số nén có thể dùng theo tổ hợp tải trọng trước khi thêm hệ số ảnh hưởng của P delta
hieuhieu
RE: Hệ số P delta
28-09-2026, 11:20
C
Check P delta b đang dùng mô hình giảm cứng hay không giảm cứng vậy?
HDC
Số lượt thích: 2
RE: Hệ số P delta
28-09-2026, 11:56
HDC
C
Mình dùng mô hình không giảm cứng, bạn có thể giải thích giúp mình thêm không ạ
hieuhieu
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,632 bài viết trong 2,017 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 18,657 (trong đó có 425 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, nvuonglam19@gmail.com
