Nhờ giải thích về loại đất "nhạy nước"
2 phản hồi 13.847 lượt xem
Chào anh Hùng và các anh chị trong diễn đàn. Em đang làm một công trình, trong file khảo sát địa chất người ta đánh giá lớp 1 như hình sau. Theo tính toán thì R của lớp này ở độ sâu 1m là khoảng 25T/m2 rất lớn. Đối với công trình này thì nếu dựa vào đây để tính thì móng đơn em 1mx1m là đủ. Nhưng phía sau lại có cái dòng nhận xét nhạy nước thế này làm em hơi hoang mang về độ lún của móng và lún lệch giữa các móng đơn. Nhờ các anh có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Em xin cảm ơn.
#14648
Trích dẫn từ Hồ Ngọc Tuấn
Chào anh Hùng và các anh chị trong diễn đàn. Em đang làm một công trình, trong file khảo sát địa chất người ta đánh giá lớp 1 như hình sau. Theo tính toán thì R của lớp này ở độ sâu 1m là khoảng 25T/m2 rất lớn. Đối với công trình này thì nếu dựa vào đây để tính thì móng đơn em 1mx1m là đủ. Nhưng phía sau lại có cái dòng nhận xét nhạy nước thế này làm em hơi...
Chào bạn! Bạn hỏi kiểu này rất mơ hồ, bạn vui lòng thể hiện đầy đủ các thông số mà bạn có cho lớp đất này nhé!
#14654
Bạn kiểm tra xem có phải đất này là sét pha, độ bão hòa thấp khoảng 60%. Nếu đúng thì có thể nó là đất lún ướt. Lún ướt là hiện tượng lún đặc biệt, được hiểu là sự lún thêm đáng kể của đất khi đất bị làm ướt (bão hòa nước) dưới tải trọng giữ nguyên. Nếu bạn không an tâm thì thí nghiệm kiểm tra theo TCN 138:2005, và đọc thêm quy định trong TCVN 9362:2012.
