nguyensonhuy
Mọi người giải đáp vấn đề này hộ em với ạ ! 1> Đối với những nhà dân thông thường không có số liệu địa chất,như vậy muốn tính toán móng băng cho công trình này bằng safe thì phải lấy hệ số nền theo công thức nào ? 2> Tính toán dầm móng băng 1 phương chỉ có 2 cột thì kết quả trong safe cho momen ở gối bằng 0,vậy cần bố trí thép cho gối này như thế nào?
nguyensonhuy
Em cảm ơn anh chia sẻ tài liệu ạ! Khi làm nhà dân thì ko có số liệu về địa chất nên em không biết lấy số liệu nào để tra bảng.Em có đọc các công thức của Bowles có 1 công thức là K = 40*Fs*Rtc ( Fs là hệ số an toàn lấy bằng 2.5,còn Rtc thì sẽ giả định = 1.2-1.5 T/m2 vì không biết số liệu địa chất) ko biết làm như vậy có được ko ạ.
nguyensonhuy
Dạ em cảm ơn anh! còn câu hỏi số 2 của em là như thế này ạ! Với nhà dân thì thường làm móng băng 1 phương ngang của nhà ( 1 nhịp ) ,thì khi tính dầm móng sơ đồ sẽ là 1 dầm đơn giản,như vậy tại 2 gối M=0.Như vậy ta phải bố trí cốt thép tại 2 gối cho dầm móng như thế nào ạ.
nguyenbin
khi tính móng băng 1 phương trên safe, moment căng hết phía trên, bạn lấy 70% As bố trí cho 2 gối, bố trí như dầm lật ngược
nguyensonhuy
Bạn ơi! cho mình hỏi là mình gán hệ số nền trong safe ntn là đúng: 1> Gán dầm móng là tiết diện chữ T lật ngược rồi gán Line spring(T/m2) cho nó. 2> Gán dầm móng là tiết diện chữ nhật bản móng là footing sau đó gán soil subgrade cho bản móng 3> Giống 2 nhưng gán line spring cho dầm móng. Mong các anh em trong diễn đàn cho ý kiến ạ.
jonathanpham
Cách này thường dùng trong sap hoặc etab. Nếu mình gán bản móng là phần tử shell, dầm móng là phần tử frame thì gán hệ số nền areas spring cho bản móng. Nếu xem móng băng là dầm T lật ngược (hoặc chữ nhật qui đổi) thì gán point spring hoặc line spring đều được. Nếu gán point spring thì chia thật cho dầm, gán line spring thì chia ảo cho dầm. Đó là ý kiến của mình như vậy có được không.
nguyensonhuy
Mình có text qua 2 mô hình thì thấy rằng mô hình dầm chữ T lật ngược thì tính ra thép lớn hơn gần gấp đôi so với mô hình dầm chữ nhật + bản móng.Như vậy ko biết làm như thế nào cho nó hợp lý nữa.
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,620 bài viết trong 2,013 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 18,498 (trong đó có 437 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Thắng
