Gửi anh Hùng
Anh Hùng cho em hỏi vấn đề này nhé.
Trong QCVN 02-2009 có hệ số chuyển đổi áp lực gió chu kỳ 20 năm sang các chu kỳ khác ví dụ công trình cấp 1 niên hạn 100 năm hệ số là 1.37, trong phần mềm Winload cũng có hệ số này. Em tính gió theo TCVN 2737-1995, Thành phần tiêu chuẩn tải trọng gió:
Wtc= W0.K.c
Wtt= n.Wtc.
Thì hệ số vượt tải của tải trọng gió được hiểu là n=1.37 đúng không anh.
Tuy nhiên đơn vị thẩm tra lại hiểu như thế này:
Wo khi chuyển chu kỳ 20 năm sang 100 năm là : 1.37Wo do đó:
Wtc= 1.37 W0.K.C
Wtt= n.Wtc ( n=1.2)
Không biết áp dụng cái hệ số chuyển đổi này như thế nào hả anh?
Gửi anh Hùng
Wtc= W0.K.c
Wtt= n.Wtc.
Thì hệ số vượt tải của tải trọng...
Đơn vị thẩm tra hiểu thế là chưa chính xác bạn ạ
Cũng cần phải nói rằng tiêu chuẩn và quy chuẩn nêu ra chưa rõ ràng, dể dẫn đến mỗi người hiểu một kiểu
Đầu tiên cần hiểu rằng 1.2 ở đây là hệ số độ tin cậy, là hệ số chuyển đổi tải trọng gió từ chu kỳ lặp 20 năm lên chu kỳ lặp 50 năm; bạn có thể xem mục 6.17 của TCVN 2737:1995 để kiểm tra điều này (tiêu chuẩn nêu theo cách ngược lại là chuyển từ chu kỳ lặp 50 năm xuống 20 năm với hệ số 0.83 chính bằng 1/1.2)
Quy chuẩn 02 Bảng 4.1 nêu rõ áp lực gió Wo là áp lực tính theo chu kỳ lặp 20 năm
Ví dụ với Hà Nội là 0.95 kN/m2 (tương ứng vùng II theo TCVN 2737)
Quy chuẩn 02 Bảng 4.3 nêu hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác, trong đó đối với 50 năm là 1.2 và đối với 100 năm là 1.37
Từ đó có thể thấy hệ số chuyển đổi chu kỳ lặp chính là hệ số độ tin cậy;
Và như vậy, khi tính toán đối với công trình có thời hạn sử dụng 50 năm (công trình thông thường), sử dụng hệ số độ tin cậy (an toàn) là 1.2
Còn khi tính toán đối với nhà cao tầng (trên 20 tầng - tham khảo Quy chuẩn 03), thì hệ số độ tin cậy là 1.37
Xin nói thêm:
Còn có 1 cách hiểu khác
hệ số độ tin cậy của tải trọng gió: =1.2
hệ số tầm quan trọng, nhà cấp I thì hs này là 1.15, nhà cấp II thì bằng 1.
như vậy thì hệ số đưa vào tính toán là 1.2*1.15= 1.37
Xin lỗi mọi người vì đã đào mộ bài này lên. Cho mình hỏi là:
Theo như anh Hùng giải thích thì ok, mình đã tìm và hiểu. Nhưng theo bạn "trungql" thì có phần "hệ số tầm quan trọng, nhà cấp I thì hs này là 1.15, nhà cấp II thì bằng 1." Mình google mãi cái này nhưng không biết là nó được trích dẫn ở đâu. Vậy ai có biết cái này thì cho mình trích dẫn được không ạ, mình cảm ơn :)
Theo như anh Hùng giải thích thì ok, mình đã tìm và hiểu. Nhưng theo bạn "trungql" thì có phần "hệ số tầm quan trọng, nhà cấp I thì hs này là 1.15, nhà cấp II thì bằng 1." Mình google mãi cái này nhưng không biết là nó được trích dẫn ở đâu. Vậy ai có biết cái này thì cho mình trích dẫn được không ạ...
Bạn có thể xem thông tin trong tài liệu Yêu cầu về tải trọng và tác động khi thiết kế NCT ở VN, download tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=590
Tài liệu này em cũng đã xem qua. Nhưng mà tìm trong tiêu chuẩn không thấy chỗ nào ghi là hệ số tầm quan trọng cho công trình cấp 1 là 1,15 khi tính toán với tải trọng gió cả. Toàn là hệ số 1,25 với công trình cấp 1 khi xem trong TCVN 9386-2012. Không biết ts Nguyễn Đại Minh trích hệ số 1,15 này ở đâu ra, hay là trong tiêu chuẩn nước ngoài.
