[/quote]Check đấy bác , kiểm tra D/C .
À, vậy thì bài toán của bạn có thể quy về bài toán so sánh khả năng chịu lực của vách thông qua 2 cách bố trí cốt thép: bố trí trên toàn bộ tiết diện và bố trí theo tỷ lệ ứng suất tác dụng. Ý bạn là như thế phải ko?
Mình ví dụ đơn giản thế này:
Trường hợp 1: vách có chiều dài 6m, bố trí d18a200 phân bố đều
Trường hợp 2: Vách được chia thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài 1m, cũng bố trí d18a200.
Thắc mắc của bạn là: tại sao cái hệ số D/C ở trường hợp 1 lại nhỏ hơn 1 trong khi hệ số D/C ở trường hợp 2 lại lớn hơn 1 ở một số vị trí phải không?
p/S: Có làm rõ thế này thì mới giải quyết được vấn đề :D
Mình đang đề cập đến lõi core-wall chứ ko phải vách đơn ! Bạn xem lại phần (1) và (2) của mình mô tả rất rõ :)
Trường hợp 2: Vách đ...
THì đúng rồi, bài toán phức tạp thì phải quy về dạng đơn giản để giải thích cho dễ hiểu. Trong cái lõi thì nếu chia ra thành các pier riêng lẻ thì cũng có pier thép yêu cầu nhiều, có pier thép yêu cầu ít.
Pier thép yêu cầu nhiều chiếm trên 70% tổng số lượng vách trong core , so với nếu gán cả core là 1 pier thì thép ra tất cả đều ít :D Không tin bạn lấy công trình nào đó RUN thử 2 trường hợp như mình đề cập xem thế nào nhé !
He, mình đâu có phản bác. Như mình đã khẳng định từ đầu là nó có chênh lệch, tuy nhiên chênh lệch lớn tới 70% như của bạn thì mình chưa gặp bao giờ. Có khả năng lõi của bạn rất lớn có rất nhiều vách dài. :D
Cũng bình thường như bao lõi thôi bác :D
Nếu gộp chung thì T12/200 là đủ cho tất cả các vách trong lõi , còn nếu chia từng vách thành từng pier rồi tính thì thép lên rất nhiều , trung bình T18/200 .
Tại sao gộp chung 1 pier thép ra nhỏ thì chắc ai cũng biết , ý mình muốn xem quan niệm của mọi người về vấn đề này thôi :)
Đấy. Cái lõi của bạn vách dài thế này cơ mà, :D
bản chất của gộp chung để tính là tận dụng hết khả năng chịu lực của các thanh thép trên tiết diện và quan niệm nó phá hoại đồng thời.
Mục đích là để tiết kiệm cốt thép.
Tuy nhiên vách có thông thủy càng dài thì sự làm việc đồng thời (hay phá hoại đồng thời) không còn đúng nữa, mà sẽ thiên về phá hoại riêng lẻ. Do đó thì việc ghép các vách thành một khối sẽ không còn đúng nữa.
::::::: Cách nào cũng có phạm vi ứng dụng của nó, tùy kinh nghiệm và kiến thức của người sử dụng :D
Xin lỗi đã đào mộ.
Hệ số D/C nghĩa là gì vậy mấy anh? Nó có tác dụng gì?
Cảm ơn.
D/C là viết tắt của Demand / Capacity ; có thể hiểu là tỉ số giữa nội lực trên khả năng chịu lực; là tỉ số cho thấy sức huy động của cấu kiện; tỉ số này lớn hơn 1 là cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực
