Sự làm việc của dầm gán 2 sàn (Mặt trên và mặt dưới)
Anh Hùng cho e hỏi: Khi mô hình dầm trên Etabs (như hình ảnh kèm theo) và dầm vẽ trên mặt bằng tầng trên thì tải trọng sàn tầng dưới có truyền vào dầm như ảnh không?
Em cảm ơn anh!
Dầm trong Etabs là phần tử Frame, là phần tử dạng thanh, nó chỉ có tác dụng trong mặt phẳng chửa 2 đầu dầm, liên kết với các phần tử khác thông qua 2 đầu dầm và các điểm chia ảo. Nên trong trường hợp trên thì sàn dưới không gây tác dụng lên dầm. Cụ thể em có thể gán tải trọng vào sàn phía dưới để thấy mô men dầm không thay đổi (thay đổi ít do cột bị xoay làm phân phối lại nội lực dầm)
Hình 3D chỉ có tác dụng hình dung, còn thực tế các phân tử trong Etabs là 2D, hình 3D có thể giao nhau nhưng trong tính toán thực ra chúng không hề liên quan đến nhau do khác mặt phẳng
Dầm trong Etabs là phần tử Frame, là phần tử dạng thanh, nó chỉ có tác dụng trong mặt phẳng chửa 2 đầu dầm, liên kết với các phần tử khác thông qua 2 đầu dầm và các điểm chia ảo. Nên trong trường hợp trên thì sàn dưới không gây tác dụng lên dầm. Cụ thể em có thể gán tải trọng vào sàn phía dưới để thấy mô men dầm không thay đổi (thay đổi ít do cột bị xoay làm...
Anh cho em hỏi thêm: trong trường hợp như thế này (bản vẽ vẽ sàn trên và sàn dưới đều liên kết với dầm trên thì gán tải lên sàn dưới sẽ bị thiếu tải vào dầm? Vậy nên gán tải hay dựng mô hình trường hợp này như thế nào cho đúng với thực tế ạ?
Em cảm ơn anh!
Mô hình kết cấu không phải bao giờ cũng cần đúng với thực tế,
Em hoàn toàn có thể quy đổi sàn phía dưới (theo anh hiểu là o văng trang trí) thành tải trọng và gán vào dầm
