Mình đang thiết kế nhà 8 tầng, KT 5x20, đang làm 2 phương án có vách thang máy và không có vách
PA1: Ko bố trí vách, cột Kt600x200 (phương giấu trong tường) => chạy etab ra kết quả:
Chu kỳ T=2s, chuyển vị đỉnh 10cm, nội lực cột tầng hầm quá lớn (momen M22 phương ngang nhà quá lớn 15 tấn) hầu như ko thể bố trí thép.
PA2: Có bố trí vách, cột Kt600x200 (phương giấu trong tường) => chạy etab ra kết quả:
Chu kỳ T=1.7s, chuyển vị đỉnh 7cm, nội lực cột tầng hầm hợp lý (momen tầm 6 tấn, nhưng lúc này lực dọc chân vách quá lớn, tới 300 tấn, nếu tính nhẩm thầm 40 tấn.
Không biết mình đã sai chỗ nào. Mong mọi người giúp đớ. Thanks mn...!
PA2: Có bố trí vách, cột Kt600x200 (phươ...
1.Hình như tải trọng gió bạn tính sai.mình thấy mái chịu 1/2 so với tầng 7 mà lại lớn hơn tầng 7.
2.Cột thang máy sao không xoay lại để chịu tải gió tốt hơn, vì cột này ko ảnh hưởng tới kiến trúc.
3.Nên tăng bề rộng cột theo phương cạnh ngắn để tăng khả năng chịu tải gió. chứ bố trí cột nằm trong tường theo kiến trúc thì cột rất khó thỏa khi tính tới tải trọng gió.
Mình xin góp ý mấy vấn đề trên.
Mình thấy file etabs của bạn có một số vấn đề:
1. Tải trọng tường xây 200 bạn đang tính 1,16T/m, nếu có hế số cửa 0,8 thì khoảng 0,97T/m. Có điều tất cả các tầng của bạn đều gán tải tường tất cả các trục, đều này hơi vô lý bạn nên kiểm tra lại Ktrúc
2. Nếu nhà xây trong TPHCM, địa hình loại C thì tải gió bạn đang tính gấp khoảng 2 lần so với giá trị mình kiểm tra. Bạn nên lưu ý một đều là nhà phố thường là nhà xây chen, chỉ nên gán tải gió từ tầng thứ 4 trở lên, ở đây bạn đang gán cả tầng hầm và tầng 1
3. Nên giảm chiều dày sàn từ 120 xuống 100, với nhịp như vậy thì sàn 120 là dư
4. Có thể giảm hoạt tải sàn xuống 150
2. Nếu nhà xây trong TPHCM, địa hình loại C thì tải gió bạn đang tính gấp khoảng 2 lần so với giá trị mình kiể...
+> Cảm ơn bạn đã xem file của mình. Một số vấn đề của bạn mình cũng đang xem xét, kiểm tra lại hết, nhưng còn một vấn đề là bạn xem giúp phần vách thang máy. Phản lực chân móng tháng vách quá lớn tới 300T là bất hợp lý chỗ nào vậy bạn, vì nếu tính tại trọng bản thân tầm 30T + thêm gió nữa thì tăng lên một ít nữa. Nhưng kết quả tới 300 tấn/1 vị trí phản lực quá lớn, bố trí cọc ko có phương án...hic
Thanks..!
- Cảm ơn bạn đã tư vấn, bạn có thể xem giúp mình phần phản lực vách thang máy được ko vậy, với nhà này có cần vách thang máy ko bạn?.
- Nhà này có chuyển vị đỉnh tầm 9cm, và chu kỳ T lớn có sao ko vậy bạn.
Thanks
3.Nên tăng bề rộng cột theo phương cạnh ngắn để tăng khả năng chịu tải gió. chứ bố trí cột nằm trong tường theo kiến trúc thì cột rất khó thỏa khi tính tới tải trọ...
- Cảm ơn bạn đã tư vấn, bạn có thể xem giúp mình phần phản lực vách thang máy quá lớn được ko vậy, với nhà này có cần vách thang máy ko bạn?.
[quote='L-HT' pid='14052' dateline='1538540138']
[quote='chatrock1985' pid='13896' dateline='1532750411']
[quote='quocvuxd' pid='13892' dateline='1532666347']
[quote='chatrock1985' pid='13887' dateline='1532510269']
