Chào anh !
Anh có thể hướng dẫn cho cho em về cách sử dụng lệnh này không ạ ?
Em có thử nhưng vẫn chưa hiểu nguyên tắc dịch chuyển của lệnh này
VD : Cần dịch chuyển mép cột trùng với mép Vách cứng ( Khi vẽ etabs đã mặc định 2 pt này giao nhau tại tim , hoặc là dịch cột thép thẳng mép so với mặc định trong nhà KCT )
Theo anh có cần phải dùng insertion point trong những trg hợp này không? ( moment 2 th này có gì khác không ? )và nếu dùng thì nên hiểu như thế nào cho đơn giản nhất )
Thanks anh ! :huh:
Chức năng Insertion Point
Bạn theo dõi Clip này nhé
http://www.youtube.com/watch?v=qXDch7re4kg&feature=youtu.be
Bạn theo dõi Clip này nhé http://www.youtube.com/watch?v=qXDch7re4kg&feature=youtu.be
Thanks anh !
- Em vẫn còn thắc mắc : đó là sau khi sử dụng insertion point thì thấy nội lực k thay đổi.
- Nhưng lần thứ 2 a lại bỏ chọn chế độ " do not transtform frame... " thì nội lực lại thay đổi ??
==> vậy khi dựng 1 mô hình mình có cần phải dùng insertion point hay không ? Và phải click chọn phần " do not trantform.." hay không bỏ chọn nó vậy anh ?
Thanks anh !
