Em chào anh Hùng! em có 1 vấn đề thắc mắc như sau ạ:
1.Trong mô hình etabs ta có mô hình đà kiềng (giằng đỡ tường cos 0,0) vào không ạ?
2. Trong mô hình Etabs, chiều cao của tầng base tính từ Cos 0.0 hay tính từ Cos tại mặt móng.
Mong anh giúp đỡ em ạ.
Mình thường không mô hình giằng móng ở cao độ 0.0
Trong Etabs, chiều cao tầng Base (STORY1) cần được tính đến cao độ mặt móng (vị trí ngàm)
Tôi xin bổ sung ý nhỏ, cần quan niệm giằng chống thấm và giằng móng, vd cái móng nông giằng móng ( giằng cổ cột) thường ở cos0.000 thì bạn phải cho vào mô hình, còn cái giằng chống thấm thì nó không có tác động đến phân phối nội lực nên ko khai báo.
Em ở trong Sài Gòn nên có lẽ tên gọi khác ở ngoài Bắc,Em chỉ biết có 2 loại:
Đà kiềng: nằm tại cos 0.0 có tác dụng là đỡ tường
Giằng Móng: nằm tại cao độ của mặt móng
Em không hình dung được ý của anh là giằng chống thấm là gì ạ,còn giằng móng ( giằng cổ cột ) như anh nói có phải là Đà kiềng không ạ.
Cảm ơn anh Hùng đã trả lời em.
Nếu không mô hình giằng móng ở cao độ cos 0.0 thì lúc này ta đã bỏ qua tải tường của tầng trệt như vậy lúc tính móng sẽ thiếu mất tải trọng của tầng trệt,không biết em nghĩ như vậy có đúng ko ạ?
Như vậy cách làm của anh ntn để không bị thiếu tải mà vẫn thiên về an toàn không ạ?
Xin được anh Hùng chia sẻ!
nếu coi chiều cao tầng Base (STORY1) cần được tính đến cao độ mặt móng (vị trí ngàm) là chưa đúng vì bạn chưa xác định được chiều sâu chôn móng?vì chưa tính toán móng?do đó chiều cao này chỉ là giả định!? :D
Mình nghĩ bạn hơi lý sự và thiên về câu chữ, bạn ngẫm kỹ lại nó có ý nghĩa gì không ?
Quan điểm của mình cho rằng giằng móng bản thân cũng là một cái móng băng vì nó tựa trên đất, và do đó bản thân nó sẽ chịu tải trọng của tường xây trực tiếp trên nó.
dầm kiềng tính với lò xo thì thêm phức tạp... tính toán an toàn là không có gì bên dưới. Trong trường hợp nhà bên cạnh làm nhà đào móng gây sạt lở thì dầm kiềng bên nhà mình bị hổng chân không còn lò xo nữa.
cảm ơn kcsthatnghiep file hesonen.xls rất hữu ích
