57 phản hồi 194.200 lượt xem
Đọc tài liệu của anh cả buổi chiều mà vẫn không thực sự hiểu hết. Đối với các phần mềm kết cấu như Etabs, Sap. Thông thường kết quả ra diện tích cốt thép sau đó mới bố trí cốt thép. Nhưng trong tài liều này thì ngược lại và qui trình tính toán rất phức tạp. Vậy cho em hỏi cách tính toán trong tài liệu này khác và giống nhau như thế nào so với các phần mềm kết cấu. Nếu để tự lập một bảng tính cột chỉnh chu thì có khả năng không để có thể áp dụng cách tính trong tài liệu này cho dữ liệu xuất ra từ Etabs. Em cũng muốn tự lập một bảng tính cột chỉnh chu thì nên dùng phương pháp nào để tính toán và bắt đầu từ đâu, anh cho em lời khuyên! Thank!
#12043
Anh thực sự cũng không biết khuyên em thế nào, anh cũng đã trình bày rất rõ ràng trong tài liệu nguyên tắc cơ bản rồi em ạ
#12046
ý em là trong bài toán của anh, phải bố trí cốt thép trước rồi từ đó mới có tọa độ của chúng để tính toán. Nhưng trong các phần mềm kết cấu cũng là biểu đồ tương tác nhưng họ đều có thể tính toán ra được diện tích cốt thép trước sau đó mới bố trí cốt thép. Như vậy em muốn hỏi anh họ dùng phương pháp gì để tính toán đơn gian hơn hay suy ngược từ bài toán của anh. Thank!
#12047
Anh không biết chắc chắn cách người ta làm thế nào Nhưng nếu thế giới có một cách đơn giản hơn được viết ra thành sách thì anh đã không phải mất công như thế em ạ Như đã đề cập rất rõ trong tài liệu; PP biểu đồ tương tác là phương pháp kiểm tra dựa trên tiết diện biết trước; nguyên thủy là bài toàn kiếm tra; PP tính toán như anh đã đề cập thực chất là sử dụng bài toán kiểm tra để tìm ra hàm lượng cốt thép yêu cầu theo thuật toán đúng dần. Giả thiết hàm lượng cốt thép và cách bố trí để kiểm tra xem đã thỏa mãn hay chưa, và cứ thế cho đến khi tìm ra được hàm lượng phù hợp;
#12048
Sorry anh vì em hỏi hơi dai. Em xem youtube hay đọc sách thì người ta vẫn dùng biều đồ tương tác để tính cột, nhưng cách áp dụng tính toán khá đơn giản và nó cũng rõ ràng để áp dụng nữa. Trong khi tiêu chuẩn của mình thì..., nói sao nhỉ, từ khi đi học đến đi làm cả thầy và trò đều mập mờ bla bla... nói thật là hết sức nhục nhã khi không thể nào tính đúng cho một cây cột btct bình thường. nói chi chuyện làm những công trình lớn lao tầm vóc thế giới. em thực sự cảm ơn anh vì đã issue ra tài liệu này. Thực sự nó rất rõ ràng và giải đáp rất nhiều thắc mắc của em bấy lâu nay. Nhưng em vẫn không thể hiểu được làm sao để áp dụng được những công thức trong tài liệu này vào việc tính toán cho rất nhiều cấu kiện cho một công trình. Dẫn chứng như phần mềm của anh, đối với một cấu kiện đã tính toán phức tạp thế rồi thì với một công trình với vô số cấu kiện làm sao để giải quyết hết tất cả. anh có thể chia sẽ thêm về phần này không. Thank!
#12050
Công thức nêu trong sách là phương pháp tính toán gần đúng em ạ; sách của GS. Nguyễn Đình Cống cũng nêu phương pháp này; chủ yếu là đưa lệch tâm xiên về bài toán phẳng thông qua hệ số gần đúng; vi dụ trên có sử dụng thêm BĐTT của bài toán phẳng; về cơ bản vẫn là phương pháp gần đúng Mà anh cho là em chưa đọc kỹ ví dụ của chính quyên sách mà chính em nêu Ví dụ này có một số điểm cơ bản: - Cho trước BDTT của bài toán phẳng - Sử dụng bước dò để tìm ra Hàm lượng yêu cầu Là những bước thủ công, nhìn bằng mắt; còn để lập thành bảng tính thì phải chuyển thành thuật toán như anh đã nêu trong tài liệu của anh Trong tài liệu anh cũng có đề cập, phương pháp mà anh nêu không thể dùng bằng tay để tính toán; phải sử dụng máy tính với các bước tính phức tạp em ạ;
#12496
Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác và tính toán diện tích cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên. Bài báo được đăng trong Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCNXD (IBST) (ngày 15.11.2013)
Chào anh Hùng, Em có đọc bài báo cáo "Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCNXD (IBST) " anh cho em hỏi vài ý ah: 1. Mình phải xét 4 trường hợp ứng với 4 đỉnh nén ở 4 góc của tiết diện mới đủ các TH xảy ra đúng không anh? 2. Trong bài báo cáo thì đang xét tiết diện có vùng nén và có vùng kéo. Vậy anh cho em hỏi có TH nào cả tiết diện chịu kéo hoặc cả tiết diện chịu nén không anh? Em cám ơn.
#12498
Trích dẫn từ NgThanhTruc
Chào anh Hùng, Em có đọc bài báo cáo "Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCNXD (IBST) " anh cho em hỏi vài ý ah: 1. Mình phải xét 4 trường hợp ứng với 4 đỉnh nén ở 4 góc của tiết diện mới đủ các TH xảy ra đúng không anh? 2. Trong bài báo cáo thì đang xét tiết diện có vùng nén và có vùng kéo. Vậy anh cho em hỏi có TH nào cả ti...
. 1. Mình phải xét tất cả trường hợp em ạ, trường hợp cột chữ nhật là trường hợp đặc biệt vì là tiết diện đối xứng nên có thể giảm bớt 2. Trường hợp kéo toàn bộ thì xét là kéo đúng tâm; trường hợp nén toàn bộ thì xét là nén đúng tâm, các khoảng còn lại thì nội suy
#12501
Cám ơn anh, còn vài ý em chưa hiểu lắm anh cho em hỏi thêm ah: 1. Với tiết diện HCN thì chỉ cần xét 2 TH (đỉnh 1,4 hay 2,3 hay 2,4 hay 1,3 - ảnh đính kèm) là đỉnh nén thôi là đủ phải không ah? 2. Làm sao biết được TH nào kéo (nén) toàn bộ tiết diện ah? 3. anh có thể chỉ em làm cách nào tính được ra diện tích cốt thép cho tiết diện HCN được không ah? Với tiết diện HCN có thể lập excel tính nổi không anh (vì em thấy công thức khá nhiều và phức tạp)?
#12502
Em ơi, tất cả những vấn đề trên anh đã có đề cập trong bài báo rồi em nhé
